  • 1 voto(i) - 1 media
Cat 200 celle su NBFL 1.8
Ciao a tutti,
visto che sono una persona curiosa, e che segue il motto "Senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione" (cit. E. Deming), ho fatto fare un po' di misure.
La carriola è la Gatta, thread in firma, NBFL Sport sostanzialmente stock di motore.
Questi i dati del "tutto stock", cat originale con circa 100mila km e terminale originale :
.pdf   Fra_pot4.pdf.pdf (Dimensione: 329.95 KB)
Questi i dati con cat 200 celle PowerSprint e terminalomer (mx5parts) :
.pdf   Cristofori_Fin.pdf.pdf (Dimensione: 331.78 KB)
Questa la comparativa :
.pdf   Cristofori_ini+fin.pdf.pdf (Dimensione: 338.92 KB)
Dal confronto ho tratto le seguenti conclusioni :
- Non ci sono variazioni sostanziali tra il prima e il dopo
- I miglioramenti si hanno nel range 3000 - 4000 rpm
- I dati di picco non migliorano
Quindi :
- Chi dice che si prendono cavalli o coppia, e ancor più chi dice che "si sente" la differenza, è vittima di suggestione.
- Quel minimo di guadagno si ha nel range più utile su strada, ma mediamente poco utile in pista.
Vorrei sapere che cosa ne pensate.
Team Ciocapiàt pResident Evil
Beh i dati parlano chiaro speravo meglio sinceramente.. comunque sia il catalizzatore e terminale sportivo non sono una elaborazione, ma sono il contorno di una elaborazione. Questo è il mio punto di vista il polano deve bruciare comunque sia
Inviato dal mio iPhone 6s Satana utilizzando Tapatalk
sempre sostenuto che il CAT va tolto, non sostituito Big Grin:p
ovviamente non per uso stradale perchè hai medio bassi penso che perdi coppia per guadagnare potenza in alto.
Lubo Ha scritto:Beh i dati parlano chiaro speravo meglio sinceramente.. comunque sia il catalizzatore e terminale sportivo non sono una elaborazione, ma sono il contorno di una elaborazione. Questo è il mio punto di vista il polano deve bruciare comunque sia
Perfettamente d'accordo. Sarei curioso di provare la differenza prima/dopo corpo farfallato maggiorato, che personalmente è l'unica modifica in seguito alla quale ho sentito un miglioramento.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Penso che lo capii quando misi la Proma al tubone... :primo:
Fra, il terminale era montato anche nella prima rullata?
Pepi Ha scritto:Penso che lo capii quando misi la Proma al tubone... :primo:
Proma?:blink_:
Credo ci sia un problema generazionale...:giggle:
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Fra, il terminale era montato anche nella prima rullata?
Proma?:blink_:
No, la prima rullata era completamente stock, come ho scritto.
Se non sai cosa siano le marmitte Proma, significa che sei un ragazzino. :flowers:
alex zanardi Ha scritto:sempre sostenuto che il CAT va tolto, non sostituito Big Grin:p
infatti quello che mi conforta è che nonostante sia un poco più libero, il cat continua a mantenere le contropressioni necessarie a non svuotare i medi regimi (correggimi se sbaglio).
Guarda, io mi aspettavo che peggiorasse rispetto allo stock, per cui tutto sommato bene così.
Concordo con il fatto che cambiare un cat e un terminale non sia una vera elaborazione.
fracrist Ha scritto:infatti quello che mi conforta è che nonostante sia un poco più libero, il cat continua a mantenere le contropressioni necessarie a non svuotare i medi regimi (correggimi se sbaglio).
sempre sostenuto che le contro pressioni utili a........ siano solo leggende metropolitane e non gli ho mai dato importanza.
Sulla mia ho scarico libero, niente CAT niente silenziatori che strozzano, solo canna dritta, in previsione di tornare sul banco (visto che mi era stato consigliato) ho fatto una sorta di tappo regolabile sullo scarico della mia, sul banco o provato a giocarci, risultato, tutto aperto è meglio Big Grin
(ovviamente sotto i 4000 non ho nemmeno guardato i grafici) :haha:
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 48,170 27-02-2020, 10:57
  [NB FL] Collettori di scarico nbfl 1.8 davideb23 0 3,121 01-12-2018, 16:35
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 8,665 02-11-2017, 01:01
  Rimappare centralina nbfl 146 cv Blueagle63 22 17,118 29-04-2015, 23:17
  ...su nbfl 1.8 emilio85 6 6,445 26-09-2014, 23:12
  nbfl sport aspirazione con air box fabio.liati 2 3,902 01-09-2014, 23:01
  Boomslang GReddy E-manage Ultimate per NBFL 1.8 Fr@nKi€_#7 14 10,177 03-08-2014, 07:59
  Rullata la mia NCFL con 200 celle e Remus Alpha4 24 18,323 31-07-2013, 20:13
  installare map su nbfl Doppiaeffe 2 3,904 22-05-2012, 07:53
