La Banana di Tushio50
Scusa ma ai bassi starà aperta sta camera, mica chiusa?
E' una questione di risonanze non di quantità di aria, una cosidetta camera di Helmholtz...
no aspetta pepi. ho un dubbio. ho provato a rimontare un attimo le stantuffo perchè avevo già smontato tutto. dunque, in posizione di riposo lo stantuffo per sua natura spinge e tiene le farfalle aperte. a meno che a motore acceso non si crei una depressione nello stantuffo, e allora quando accendo la macchina al minimo le valvole si chiudono.
quindi ricapitolando: o le farfalle si chiudono per depressione al minimo e agli alti giri la valvola chiude e lascia che lo stantuffo faccia quella che fa in posizione di riposo, ossia apre le farfalle ad alti giri, oppure le farfalle stanno aperte come le vedo ora a plenum smontato e quando salgono i giri la valvola crea depressione e fa tirare lo stantuffo chiudendole.
non capisco.
Proprio perché è un risuonatore davo per scontato servisse ai bassi come quello che c'è prima del CF..
qui spiega la logica di funzionamento
http://i16.photobucket.com/albums/b34/sv...Page_1.jpg
MyWay Ha scritto:qui spiega la logica di funzionamento
Ah ecco, mai dare nulla per scontato xD
Da quello che ho capito io, e a dire il vero ho un po' sorvolato visto che poi ho messo un altro plenum, il sistema sfrutta una camera per mantenere il vacuum fino ai 5200 giri circa e poi apre le farfalle...
ok quindi apre sopra i 5200. appurato questo, se lascio le cose come stanno vita l'impossibilità di comandarlo da ecu, le farfalle staranno sempre e comunque aperte, perchè a sistema scollegato, come dicevo, lo stantuffo le tiene aperte. a questo punto tanto vale tirare via tutto e tappare il buchino della levetta che le comanda.
tushio50 Ha scritto:ok quindi apre sopra i 5200. appurato questo, se lascio le cose come stanno vita l'impossibilità di comandarlo da ecu, le farfalle staranno sempre e comunque aperte, perchè a sistema scollegato, come dicevo, lo stantuffo le tiene aperte. a questo punto tanto vale tirare via tutto e tappare il buchino della levetta che le comanda.
Visto che non cambia nulla io lascerei tutto per come si trova, metti che vuoi cambiarlo e/o venderlo... Wink
Puoi montare il plenum delle VVT
Montando il variatore di fase hanno eliminato le farfalle
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
  La Banana di Filos e non è un porno! Filos 8 5,958 07-06-2016, 20:05
