Richiesta di video senza CAT
simolong91 Ha scritto:https://youtu.be/SLnFolUunZI
Solo terminale Ragazzon "omologato"
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
questo quindi è senza cat? mi sai dire quanta differenza hai incontrato togliendolo?
Husky1992 Ha scritto:questo quindi è senza cat? mi sai dire quanta differenza hai incontrato togliendolo?
https://youtu.be/N2V0SjMDsxQ
Questo con cat originale e centrale dritto
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere" Colin Chapman
Se ne fai un discorso di suono/rumore allora ok..........
Se ne fai un discorso di prestazioni....concentrati solo sul catalizzatore........(cat 200 celle e via...)
o
simolong91 Ha scritto:https://youtu.be/N2V0SjMDsxQ
ottimo,grazie!
Teopiù Ha scritto:Se ne fai un discorso di suono/rumore allora ok..........
sound e basta
Punti di vista... Anche per prestazioni tra 200 celle e tubo dritto, mille volte meglio il secondo... Ovviamente adeguando anche il resto.
simolong91 Ha scritto:Punti di vista... Anche per prestazioni tra 200 celle e tubo dritto, mille volte meglio il secondo... Ovviamente adeguando anche il resto.
tu hai tagliato il cat e rimpiazzato con tubo? hai messo lo "spacer" per la lambda?
Husky1992 Ha scritto:tu hai tagliato il cat e rimpiazzato con tubo? hai messo lo "spacer" per la lambda?
Si, ho fatto fare un tubo con due flangie e messo spacer a L.
simolong91 Ha scritto:Si, ho fatto fare un tubo con due flangie e messo spacer a L.
in che senso due flange? cosi puoi rimetterlo? cmq posso chiederti dove hai preso lo spacer a L e chi ti ha fatto il lavoro? io sono di roma
Era per focalizzare attenzione sul catalizzatore......poi tubo dritto o 200celle, sono scelte......dettate anche dalla scelta se si vuole passare la revisione oppure no....
Per altro diversi preparatori sconsigliano il tubo dritto perchè si svuota di più sotto rispetto al 200 cell...altri invece dicono essere meglio il tubo dritto.....andrebbe provato/testato.....magari anche da utilizzo auto....pista o strada...
Io ho montato 200celle perchè non voglio sbattermi troppo con revisione.....(sempre più difficile trovare chi te la passa senza.....)...e devo dire che comunque già fà parecchio......
Husky1992 Ha scritto:in che senso due flange? cosi puoi rimetterlo? cmq posso chiederti dove hai preso lo spacer a L e chi ti ha fatto il lavoro? io sono di roma
Si due flangie per poterlo rimettere.
Lo spacer lo presi su ebay.de una 20ina di euro mi pare, il lavoro l'ho fatto fare da Az Marmitte, lavorano molto bene
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 1,840 09-03-2023, 18:56
  [Vari] richiesta parere su difetto cofano motore per acquisto usata theshield84 10 7,028 05-04-2022, 13:22
  [NA/NB]  cambiare acqua impianto di raffredamento - richiesta info 883sportster 34 32,265 13-01-2021, 06:18
  [ND] richiesta di gruppo a Ragazzon x scarico ND Krylion 3 5,425 10-11-2020, 15:46
  [ND] richiesta video scarichi sportivi x ND 2.0 160cv Krylion 7 6,071 27-10-2020, 20:28
Sad [NB FL] Richiesta Informazioni Meccanico Su Roma alerep98 0 2,160 23-09-2019, 10:05
  [NA] NA 115 stock vitamine senza compressore ram72pin 4 3,916 13-09-2019, 16:06
  Terminale AG+ "race" su NBFL, recensione e richiesta consiglio Rollingsteel 9 9,508 23-09-2018, 18:25
  Castrol Edge Senza sigillo - vi è mai capitato? Everlastingfire 1 2,966 30-06-2018, 00:31
  sono rimasto senza olio AIUTO Basaglia 49 29,476 01-11-2015, 11:15
