non va oltre i 4000
No, mai... sarà tutto lì? In tal caso che fare?
"tutto lì"... possono essere un milione di cose ^^
ma a tagliandi come sei messo? apparte l'olio, le cose extra tipo filtri vari, candele, etc, hai una vaga idea di quanti anni abbiano? questo problema pensi l'abbia sempre fatto? racconta un po' la sua storia e se ha mai avuto altre noie meccaniche..
Allora, posso dire che è una caratteristica che ha sempre avuto ma non ci ho mai badato perchè mi sembrava la ''normalità''. Però solo adesso leggendo sul forum quelle che dovrebbero essere le sue reali prestazioni mi avete messo la pulce nell'orecchio. Ce l'ho da 4 anni e non ho mai avuto di che lamentarmi salvo i soliti cigolii vari in buona parte risolti con ammortizzatori nuovi, braccetti, barre di irrigidimento ecc... A livello di motore ho regolarmente sostituito l'olio e liquidi vari con i relativi filtri. Sostituito il radiatore e la valvola termostatica e sostituite tutte le cinghie e le candele. Forse dimentico qualcosa ma in buona sostanza la tratto come una figlia...Eek
Da come la descrivi sembra una macchina spompata. Ti consiglio di fare un test di compressione. Consuma olio?
No, non consuma olio. Ho sempre tenuto d'occhio l'asticella costantemente... in ogni caso controllerò anche la compressioneEek
Quoto fai un test di compressione e poi con quello ti regoli di conseguenza Wink
Se fosse davvero scarsa compressione come mi regolo?
Intanto vedi che risultati escono e poi ci si ragiona...
oltre alla compressione, verifica che la regolazione dell'anticipo statico sia corretta (10 gradi di fabbrica): http://www.mx5italia.com/content.php?95-...cipo-su-NA
verifica inoltre se quando è stata sostituita la cinghia di distribuzione il motore è stato messo in fase correttamente
quoto quanto ti hanno detto, inoltre visto che potrebbe essere solo una sensazione fate un raduno di Mx5 in sardegna cosi ne vedi e provi altre, fai provare la tua agli altri, inoltre vedi subito se ci sono problemi gravi o meno.
hai la fortuna che ci sono diverse persone che conoscono bene la mx5, vedi @DNA54 @Hgt983, e altri...
  [NB] Olio Motul 4000 Enrico1972 0 1,735 22-02-2021, 21:11
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,599 08-11-2019, 23:22
  Oltre i 2000 giri nofear 23 11,189 16-09-2015, 14:50
  Sibilo fischio oltre i 5200giri rei99 14 7,459 06-07-2012, 22:47
  Fermarla per 2 mesi e oltre... MiataBoy79 7 4,179 27-04-2011, 19:05
  2.0 MZR: Analogie e differenze con il Duratec Ford e oltre.. Bulz 8 11,111 17-04-2010, 18:42
  [NA] 1.6 90 cv. 130 km/h @ 4000 rpm, è normale? ibimbo 11 6,660 26-11-2009, 23:14
