2.0 MZR: Analogie e differenze con il Duratec Ford e oltre..
Leggendo in rete ho scoperto una cosuccia interessante...le caterham montano motori duratec ford 2.0L e 2.3L Cosworth duratec...
a cui si aggiunge che:
Citazione:Duratec 20
... It is basically the Mazda MZR LF 2.0 engine, only without VVT and assembled by Ford. Bore is 87.5 mm (3.44 in) and stroke is 83.1 mm (3.27 in).
Citazione: 2.0L (LF-DE, LF-VE, LF-VD)
The 2.0 L (1999 cc) version has 10.0:1 Compression Ratio, an 87.5 mm (3.4 in) bore and shares the 83.1 mm (3.3 in) stroke of the 1.8. The LF-VD was also equipped with DISI direct injection and a higher compression ratio for improved efficiency in the JDM and EDM markets.
Applications:
* 2006– Mazda MX-5
Dal che la scimmia malsana è iniziata a pompare sulla spalla...
Ho visto che cosworth, oltre al kit volumetrico di cui si è abbondantemente parlato evidenziandone i limiti, soprattutto relativi alla gestione dell'elettronica, commercializza parti "interessanti" per i motori duratec/mzr; stesso codice prodotti x entrambi i motori.
Da evoracingshop c'è un'interessante tabella riassuntiva delle cammes disponibili x mzr by cosworth in cui si evidenzia che il 2.0 può raggiungere tranquillamente i 210cv
Al che vado sul sito caterham...la r400 attuale monta motore ford duratec elaborato da caterham (ma non dice con quali componenti) ed eroga 210cv
Inoltre, la CSR monta il 2.3 cosworth duratec in potenze dai 200 ai 260cv....e ricordiamo che per la nostra mazdina esiste il kit per portarla a 2.3cc
Da qui sorge il dubbio profondo...
Ma vuoi vedere che la caterham monta motori ford di derivazione mazda "pompati" con la componentistica aftermarket regolarmente disponibile attraverso cosworth??
Nel caso...portare il 2.0 della NC a 210cv non dovrebbe essere un'impresa così difficile, dispendiosa si, sicuramente...ma difficile no...
Ricordo (ma potrei ricordare male) che qualcuno su un forum inglese (americano?) aveva scritto che Mazda aveva inserito degli "accorgimenti" per impedire di modificare facilmente il motore MZR della NC.
Ma eravamo ancora ai primordi di tali modifiche, quando la NC era appena stata presentata.
Ti suggerisco di cercare e documentarti bene.
:chessygrin:
AAA...Mazdaspeed 3 incidentata cercasi!!!
2.3 turbo 260 cv, motore mzr...
Comprerei una NC solo per fare lo swap!
Simonetrb e la "Roxy"
NA Classic Red 1991
( 1.8 6m 2004 inside ) HKS TURBO
P & R' Ha scritto:Ricordo (ma potrei ricordare male) che qualcuno su un forum inglese (americano?) aveva scritto che Mazda aveva inserito degli "accorgimenti" per impedire di modificare facilmente il motore MZR della NC.
:chessygrin:
Paolo ciao,ricordi bene!
MEMENTO MORI
simonetrb Ha scritto:AAA...Mazdaspeed 3 incidentata cercasi!!!
Nel forum usa hanno scritto che il 2.3 non ci stà dentro la Nc.Mah!
MEMENTO MORI
il 2.3 turbo non ci sta così come'è, perchè essendo ad iniezione diretta la pompa carburante "sporge" e non entra nel vano.
Poi dipende dall'abilità del mazzuolatore, tagliatore, saldatore, ma a questo punto gli yankee swappano con un motore corvette, che costa lo stesso, ma è più potente e più coppioso, tanto la benza è a 3 dollari al gallone.
se ti interessano le preparazioni del mzr/duratec avevo trovato questi che sono forti, poi la scimmia è rinsavita..
http://www.minister-power.com/engines/index.htm
[Immagine: duratec_he.jpg]
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
molto interessante! soprattutto le preparazioni "tranquille" da 195/220 cavalli!!
ragazzi...ma ste benedette cammes tomei poncam per mx5 qualcuno le monta? perchè girando sui vari eshop oltreoceano tutti specificano che sono state realizzate per funzionare con la ecu standard dell'auto...
Peccato che in un forum un utente ha scritto che all'inzio (quindi non ora, suppongo) davano problemi con le mx5 non giapponesi in quanto differenti per ecu
Ma cavolo, non si trova nulla a riguardo, non una rullata, non un log di qualcuno che le abbia montate...buio totale, insomma!
Guarda che il motore mzr prima serie ha bielle delicate, quindi prima io sostituirei queste prima di tutto!!
Non importa cosa guidi ma come la guidi. NB-FL 1800 Thunder blue
  [NA/NB]  V6 Duratec 270cv FICHI 13 2,849 08-05-2026, 06:57
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 8,257 17-06-2024, 13:33
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 10,401 22-08-2020, 19:49
  [NA] Differenze corpo farfallato Na 1.6 Krl90 25 18,290 26-05-2020, 14:04
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,727 08-11-2019, 23:22
  [NC] Compatibilità bielle con motore Ford Sako 13 12,734 17-08-2017, 10:30
  [NA] differenze clamorose! il moro 11 9,291 06-08-2017, 08:28
  Asta olio, differenze tra 1.6 e 1.8? s1m0 17 10,937 04-04-2017, 17:52
  non va oltre i 4000 il moro 30 13,085 02-03-2017, 21:22
  NC motore ford? Sant 2 7,309 14-03-2016, 16:57
