[NA/NB]  V6 Duratec 270cv
https://carbuzz.com/rocketeer-v6-miata-more-countries/
https://sps-motorsportshop.com/en/perfor...cketeer-v6
Quindi?!
Chi si cimenta?  Huh
Big Grin
ho fatto swap in passato....ma almeno il numero dei cilindri deve essere lo stesso   Big Grin
Questo , però è un bel "pezzo di swap" Smile Smile.... e se si può....regolarizzare (dal punto di vista: "omolgazione stradale") in Germania , si dovrebbe poter fare anche in Italia e quindi sarebbe il TOP.
Sicuramente se si fà un passaggio di immatricolazione (IT-DE pre swap e poi DE-IT post swap), ma magari anche senza tutto stò passaggio....
Una in Italia (più precisamente ad Arezzo) è stata swappata con il v6 3.0 Jaguar, ha seguito il lavoro Luca Agnelli (lo stesso che ha convertito la sua na a carburatori)
In Italia ce ne sono già (almeno) due con questo swap.
Con il cambio , queste MX5 swappate.... quale soluzione hanno adottato?
Cambio originale accoppiato con flangia.
(05-05-2026, 13:58)Fletch Ha scritto: Cambio originale accoppiato con flangia.
Quindi....è robustissimo il cambio OE del'MX5 , per reggere la significativa differenza di copia tra i due motori.
Il limite del 5 marce è intorno ai 30 kgm, quello del 6 marce intorno ai 40.
L'AJ30, in configurazione originale, ha una coppia massima di 298 Nm: col 5m si è al limite, col 6m in totale sicurezza.
(05-05-2026, 14:21)Fletch Ha scritto: Il limite del 5 marce è intorno ai 30 kgm, quello del 6 marce intorno ai 40.
Appperò
  2.0 MZR: Analogie e differenze con il Duratec Ford e oltre.. Bulz 8 11,149 17-04-2010, 18:42
