[NC] Coppia conica 4.1 per
Riprendo questa discussione in quanto mi trovo con la necessità di cambiare la coppia conica della mia mx5, volevo montare la 4.1 ma sembra che in America non sia più disponibile, ho contattato 4 venditori diversi ma nessuno ha la conica in magazzino, e l'ultimo venditore mi ha scritto che il pezzo non si trova né in America e nemmeno in Canada...
A questo punto vorrei chiedere agli esperti dove potrei cercare per trovare una conica corta, mi è stato consigliato di cercare un differenziale usato della 1.8 ma non so se poi può darmi problemi di incompatibilità o altro, quindi chiedo a voi qualche consiglio in merito...
Grazie in anticipo a tutti per le risposte... Wink
Ci sono fornitori che non vendevano o non vendono piu' in italia (come Onlinemazdaparts da quando e' stato rilevato da altra azienda), tuttavia mi pare strano che sia "irreperibile" in USA in quanto si tratta di ricambio originale per tutte e dico tutte le NC circolanti in USA.
Non e' che magari hai fornito il tuo numero di telaio o VIN e quindi i rivenditori interpellati hanno cercato il pezzo per la tua (cioe' la conica EU) rispondendoti ovviamente che non e' disponibile ? Infatti non e' mai stata disponibile la conica lunga in USA o Canada.
La conica della NC 1.8 e' compatibile ma molte 1.8 da un certo punto in poi montavano la 3.9:1 che non e' molto distante dalla tua, francamente per un 5% non vale la pena fare il lavoro.
Flex Ha scritto:Non e' che magari hai fornito il tuo numero di telaio o VIN e quindi i rivenditori interpellati hanno cercato il pezzo per la tua (cioe' la conica EU) rispondendoti ovviamente che non e' disponibile ? Infatti non e' mai stata disponibile la conica lunga in USA o Canada...
Li ho contattati tutti chiedendo la disponibilità del pezzo tramite il codice prodotto (MA0627110A) e dopo qualche giorno ho avuto la stessa risposta: non è disponibile... l'impressione che mi sono fatto è che tutti si riforniscono da un magazzino centrale (forse proprio Mazda Usa) e se la conica non è disponibile in questo magazzino non lo è per nessuno...
Flex Ha scritto:La conica della NC 1.8 e' compatibile ma molte 1.8 da un certo punto in poi montavano la 3.9:1 che non e' molto distante dalla tua, francamente per un 5% non vale la pena fare il lavoro.
La mia la devo cambiare per forza, visto che devo fare il lavoro pensavo di montare la corta ma se non la trovo per me una vale l'altra...
http://www.ebay.it/itm/MAZDA-MA0627110A-...1640317573
https://www.parts.com/index.cfm?fuseacti...ING-PINION
1) prova a scrivere su miata.net sollevando il problema della irreperibilita' del pezzo, vediamo cosa dicono
2) cosa sarebbe successo al tuo differenziale ?
3) magari Mazda USA si e' accorta che gli italiani compravano le coniche da swappare e non vuole.... tuttavia mi pare strano, e se un americano rompe e ha bisogno del ricambio l'officina che fa ?
4) puoi sempre farla turbo cosi' non ti serve piu' la 4.1 e compri una 3.7 in UE
Intanto grazie per i consigli Flex...
Mi sono trovato dopo una pistata che il differenziale è diventato rumoroso, dopo essere stato smontato e aperto sono stati sostituiti alcuni cuscinetti usurati, la conica sembrava a posto ma dopo aver rimontato tutto qualche rumore è rimasto, rumore che varia all'aumentare della velocità e che cambia in tiro e rilascio, quindi si è pensato che deve essere la conica che crea questo problema e a quel punto ho considerato di montare la corta ma pare che sia impossibile trovarne una in Usa... Il venditore sulla baia l'ho visto anch'io ma prima di acquistare quella ne avevo trovate altre a prezzo inferiore (come quella su Parts.com), il problema è che dal sito il pezzo risulta disponibile, fai l'ordine con tanto di pagamento, arriva la mail di conferma e preparazione dell'ordine ma dopo qualche giorno ti ricontattano dicendo che il pezzo non è disponibile e ti rimborsano la spesa (cosa successa con i primi due venditori), gli altri due invece li ho contattati direttamente chiedendo espressamente la reale disponibilità dell'articolo ed ho avuto da entrambi la stessa risposta negativa...
Probabilmente le avranno esaurite e le aspetteranno dal Giappone (uno dei venditori contattati mi dava 3 mesi di attesa) ma non posso aspettare tutto questo tempo, farla turbo direi di no ma essendo in contatto con Alberto di Mondiale Racing qualcosa di interessante scapperà fuori di sicuro... :oops: Big Grin
Leo, senza tutti questi mal di testa, cerca il primo 1.8 pre restyling picchiato come ho fatto io, e risolvi. Ora che aspetti i riordini Usa stai fresco.
Si si, aspettare che sia di nuovo disponibile in Usa non ci penso proprio, volevo capire se c'erano altri canali alternativi altrettanto validi oltre all'America per il nuovo prima di cercare qualche usato proveniente dal 1.8, a questo punto comincerò a cercare qualche differenziale usato dell'NC1 1.8...
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-Mk3-...SwEzxYOaIU
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-MK3-...Swj85YNv5g
http://www.ebay.co.uk/itm/Mazda-MX5-MK3-...Sw5cNYMw48
leocbr Ha scritto:Mi sono trovato dopo una pistata che il differenziale è diventato rumoroso
Differenziale di serie mai aperto prima quindi ?! Siamo a posto.....
Prima di decidere che "deve" essere la conica, quest'ultima andrebbe ispezionata (se e' usurata si vede) e normalmente chi lavora con i differenziali sa (o dovrebbe sapere) come effettuare il test con il colorante apposito per vedere se e' perfettamente allineata.
Per rendere "corta" la 3.7:1 devi superare i 220 CV circa, con coppia proporzionale anche ai bassi-medi regimi.
Leo, sicuro che sia il differenziale.....? Avevo un rumore simile sulla mia prima mx5, che imputavo al differenziale, poi grazie al fatto che ho cambiato meccanico e il rumore è aumentato, abbiamo scoperto che era un cuscinetto ruota!!!
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,794 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,392 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,965 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 8,991 11-05-2021, 14:04
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 80,227 02-03-2021, 23:23
  [NB/NB FL] Conica corta NB 1.6 ssalucc 4 5,185 21-10-2020, 19:10
  [NB] Coppia conica 4.30 cilique 16 13,541 20-09-2019, 15:49
  [NA/NB]  cambio coppia conica e revisione differenziale Krl90 12 12,011 08-08-2019, 18:41
  [NB/NB FL] Coppia Conica 4.1 Driftking74 8 7,358 16-05-2019, 11:19
  [NA] ancora su coppia conica 4.44 Krl90 6 6,625 22-02-2019, 23:20
