Esperti MTB cercasi
#41
di solito la chiusura va rivolta contro il senso di marcia (ovvero verso il retro) per non incastrarsi in rami ecc....durante la marcia
Sul manuale è indicata la posizione verticale "alta"; d'altronde posizionarla all'indietro non è possibile perché c'è l'ingombro della forcella! Domani sistemo la regolazione come indicato nel manuale
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Sul manuale è indicata la posizione verticale "alta"; d'altronde posizionarla all'indietro non è possibile perché c'è l'ingombro della forcella! Domani sistemo la regolazione come indicato nel manuale
Confermo: alta.
Sistemata è bastato regolare il nottolino nello stelo dx. Ora vorrei regolare la distanza dalla manopola della leva del freno posteriore, imho un po' troppo vicina. I freni sono degli Avid Elixir 5, sono indeciso se agire sulla regolazione della distanza (se esiste) o se cambiare le pastiglie, che visivamente sono intorno al mm di spessore. Suggerimenti?
Hammer Ha scritto:Sistemata è bastato regolare il nottolino nello stelo dx. Ora vorrei regolare la distanza dalla manopola della leva del freno posteriore, imho un po' troppo vicina. I freni sono degli Avid Elixir 5, sono indeciso se agire sulla regolazione della distanza (se esiste) o se cambiare le pastiglie, che visivamente sono intorno al mm di spessore. Suggerimenti?
Manuale elixr 5 https://www.sram.com/sites/default/files..._rev_b.pdf
Come puoi vedere c'e' il nottolino per aggiustare la posizione di riposo della leva.
Gli elexir, come altri, hanno un minimo di serbatoio di compensazione per il dot. Come puoi immaginare, al ridursi dello spessore delle pastiglie, il punto di lavoro della leva non dovrebbe cambiare.
Verifica invece se la leva e' "gommosa". Il dot 5.1, come tutti i dot e' idrofilo e a lungo andare l'umidita' che lo impregna puo' creare problemi.
In pratica frenando molto, l'olio si scalda e l'umidita' si trasforma in vapore, che a differenze del liquido e' comprimibile e cosi la leva diventa da gommosa a inoperativa.
Morale, con questi freni, di tanto in tanto serve spurgare.
PS: 1mm di spessore delle pastiglie non e' poi cosi' poco.
Grazie Quantum, non pensavo usassero un 5.1, a questo punto è necessario uno spurgo. Mi scarico il manuale (grazie) e mi cerco qualche tutorial in rete, più che altro perché qui a differenza delle moto non vedo una vaschetta di espansione del liquido e se sostituissi tutto con un meno igroscopico dot4?
Hammer Ha scritto:Grazie Quantum, non pensavo usassero un 5.1, a questo punto è necessario uno spurgo. Mi scarico il manuale (grazie) e mi cerco qualche tutorial in rete, più che altro perché qui a differenza delle moto non vedo una vaschetta di espansione del liquido e se sostituissi tutto con un meno igroscopico dot4?
Si, certo, passa al dot 4 ... e' quello che fan tutti, compreso me ;-)
PS: per lo spurgo ti serve il kit con siringa e attacchi ...
Pure il kit ci vuole, mamma mia che complicazione ste biciclette!
Hammer Ha scritto:Pure il kit ci vuole, mamma mia che complicazione ste biciclette!
ciao e complimenti per la bici molto bellaThumbup ricordati che quando smonti le ruote per evitare di chiudere i pistoncini dei freni involontariamente di mettere uno spessore tra le pastiglie,io usavo un pezzettino delle mollette per stendere prima di munirmi di kit ecc ecc..per lo spurgo se vuoi evitare di spendere quattrini per il kit ti conviene andare in farmacia e prendere 2 siringhe grandi e gli attacchi un pezzo di tubo flessibile tipo quelli per gli impianti pneumatici poi segui qualche tutoria video per fare l'operazione..mi hai fatto venire in mente che sarebbe ora di fare un giro di manutenzione alla mia cara e vecchia mtb che ormai uso solo per andare e tornare da lavoro:oops: ormai sono diventato un bitumaro al 100%Big Grin anche se ogni tanto mi torna l'idea di ritornare tra sentieri,se mi capita l'occasione come hai fatto tu mi sa che ci faccio un pensiero...nel frattempo buone pedalate :plus1::plus1:
...pure io sapevo che lo spurgo dei freni si faceva senza kit particolari....pezzo di cannetta da miscela nella valvolina di spurgo della pinza e via con olio nuovo nel serbatoio da sopra...
gli anni passano ma certi bimbi non crescono mai...
  AAA cercasi meccanico zona milano sud michi80 2 3,126 04-02-2019, 17:54
  Consiglio per gli esperti per acquisto mazda marpi 1 3,288 15-01-2019, 14:50
  Agli esperti Porschisti - 996/997 Hammer® 66 29,067 06-08-2015, 20:40
  Cercasi volenteroso in zona PR-RE-MO con pistola... Hammer® 4 3,905 20-04-2015, 20:23
  AAA cercasi photoshopper Hammer® 2 2,885 12-07-2014, 15:45
  Esperti Cherokee Chief del 1982 aiuto! SANCES70 4 4,040 07-04-2014, 23:07
  Consiglio auto poco costosa. Esperti... aiuto! Nicolò 40 15,924 26-07-2013, 12:10
  Cercasi Moto 125 da patente B Mrk 32 15,957 08-06-2010, 13:21
  Esperti di moto...a me problema Vespa pcasaran 7 5,473 21-02-2009, 21:37
