[NB FL] Chi di voi ha la radio 2din aftermarket?
fracrist Ha scritto:io al momento ho 1din + "buco" riempito con un cassettino autocostruito che è comodo per appoggiare le cose.
ma sono molto tentato dal togliere tutto e mettere un'autoradio android "cinese" per avere torque e racechrono direttamente in plancia (eliminando i cellulari volanti, che trovo disgustosi).
So che Jeega ha un'autoradio così, ma non so se ha montato.
vero, ho la radio poggiata sul mobile in sala perchè chi mi ha montato la wideband mi ha tagliato i fili del cablaggio radio quindi aspetto.......
gigi250 Ha scritto:Tipo questi possono andare? http://www.ebay.it/itm/AD-30-ADATTATORE-...0294264484
Mi sembrano proprio loro!
Jeega Ha scritto:vero, ho la radio poggiata sul mobile in sala perchè chi mi ha montato la wideband mi ha tagliato i fili del cablaggio radio quindi aspetto.......
suona bene in sala?
Team Ciocapiàt pResident Evil
fracrist Ha scritto:suona bene in sala?
no, ma arreda
Ragazzi, ieri ho fatto un giro a cielo aperto ma l'audio è inaccettabile, quindi ho ordinato i nuovi altoparlanti!
Ho preso 2 woofer Hertz 165.5 e 2 tweeter Hertz 24.3
Volevo chiedere alcuni consigli per l'installazione poichè i tweeter hanno il loro crossover dedicato, mentre per i woofer non ho nulla.
Secondo voi, se li lascio senza filtri vanno bene lo stesso??
Altra cosa, non so se sarà necessario insonorizzare la portiera, ma nel caso, cosa potrei usare senza andare a prendere il classico dynamat che costa come l'oro? C'è qualche materiale o qualche trucco fai da te?
Ok montato il tutto. Documentandomi un po ho capito che il crossover per i woofer/midwoofer non è necessario, anzi c'è chi lo evita come la peste poichè le frequenze dannose sono quelle troppo basse e non quelle troppo alte che verrebbero tagliate dai classici crossover, inoltre questo taglio solitamente è a 3500, quando la maggior parte dei woofer possono arrivare tranquillamente fino a 5000 hz.
Per il resto, lo smontaggio dei pannelli è semplice, ma ho dovuto adattare un po di cosette e questo mi ha fatto perdere parecchio tempo.
Ho ascoltato un po di musica a basso volume per non svegliare il vicinato e posso già dire che il suono è diventato molto più cristallino!
Purtroppo il budget è quello che è, il tempo ancora meno, quindi non posso certo dire di aver fatto un impianto serio (niente insonorizzazioni, niente amplificatore, niente subwoofer), ma il mio obiettivo era quello di poter utilizzare chiavetta e ipod e migliorare la qualità.
Con 200 euro ho cambiato tutto, sorgente a 2din e altoparlanti.
Ora farò un po di rodaggio e vediamo come si comporta Wink
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 17,421 24-05-2024, 15:34
  [ND] Aftermarket - sensori o telecamera? alc 63 10 5,914 12-05-2024, 22:06
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,028 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 6,416 07-01-2022, 13:25
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 5,365 06-08-2021, 14:21
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 3,463 08-05-2021, 16:06
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 2,565 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 4,008 06-03-2021, 10:12
  [NB FL] Autoradio aftermarket lance91it 38 20,330 13-01-2021, 21:18
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 2,736 13-12-2020, 00:20
