Rumore strano
Ciao a tutti.
Ho appena scoperto che nella mia nbfl 1.6 del 2004 la cinghia e la pompa sono stati cambiati a 55.000 km nel 2011. Manutenzione ordinaria o c'è dell'altro? A quanti km la dovro' ricambiare?
Quando ho il motore a bassi giri e sono in una marcia alta a velocità comunque sotto i 60 orari se accellero tutto sento un rumore di ferraglia che comunque sparisce quando il motore prende giri. L'auto funziona perfettamente quindi non so se sia normale o no.
Consumo olio ok.
Aggiungo, ogni tanto quando la spengo faccio un giro attorno alla macchina e sento odore di bruciato, all'anteriore.
Ciao Giacomo, per il rumore di ferraglia potrei ipotizzare battito in testa, non è una cosa buona ti consiglio di alleggerire il gas o meglio di scalare una marcia per la cinghia, mi pare si sia trattato di manutenzione ordinaria, forse un po' anticipata, ti consiglio di risostituirla insieme alla pompa acqua entro i 140/150km oppure entro il 2020.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Hammer Ha scritto:Ciao Giacomo, per il rumore di ferraglia potrei ipotizzare battito in testa, non è una cosa buona ti consiglio di alleggerire il gas o meglio di scalare una marcia per la cinghia, mi pare si sia trattato di manutenzione ordinaria, forse un po' anticipata, ti consiglio di risostituirla insieme alla pompa acqua entro i 140/150km oppure entro il 2020.
ma-è-normale-che-batta-in-testa?(ipotizzando-sia-questo-il-problema)
non-riesco-a-mettere-lo-spazio
No non lo è, ma non è normale nemmeno affondare a tavoletta o quasi con una marcia lunga ed il motore sottocoppia e poi la mia è solo una ipotesi a distanza, quel rumore sarebbe da ascoltare da vivo
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,892 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,337 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,533 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,743 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,475 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,237 22-05-2022, 09:46
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 4,597 28-10-2021, 23:51
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,441 23-09-2021, 03:43
  [ND] Tubo rumore benti77 35 35,390 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 9,057 29-03-2020, 13:04
