[NA/NB]  Giocare con le pulegge registrabili
Motore stradabilissimo e con minimo regolare non è un problema, ma se vuoi pure riprendere bene in quarta a 1000 RPM, fai prima e ti costa meno cercare un 90CV e metterlo sotto Big Grin
Se invece vuoi salire di potenza, si può mantenere un minimo regolare ma devi preventivare che in quarta riprenderai dai 1500- 2000- 3000 in su (dipende da quanto sali di potenza)
visto che hai già una MS, e apri il motore, la prima cosa e decidere che tipo di erogazione vuoi e quanta potenza, poi si inizia a progettare il tutto, diagrammi, RC, camera, squish, etc...
quindi, vuoi riprendere in quarta da quale regime?
CV?
monocorpo o 4?
Mettere un 90hp dopo averlo tolto è un pò na ******** e poi ho il 6 marce che accoppio alla 4.1 a brevissimo (per ora sotto ho la 3.9) certo mi darà una mano a salire dal basso Smile
L'erogazione con le 252/252 che ho ora non sarebbe neanche male, è quel malefico incrocio a 38° gradi che al minimo, a meno di rifasare pesantemente, fa ballare stile bicilindrico il b6
la spinta in 4a ci deve essere dai 2000/2500, i 4 corpi sarebbero il sogno..... ma per ora voglio partire dalla mono farfalla, altrimenti troppe variabili in gioco...
hp? 140 credo sia un target quasi irraggiungibile con il tipo di motore che ho in mente... ma per ora partiamo da questo obbiettivo
Ri montare un 90Cv ovviamente era solo per dire che la sua progressione da bassissimo regime non si può replicare, mentre se cerchi più potenza il minimo regolare con i giusti diagrammi abbinati ad un RC idoneo non sono un problema.
fare 140CV tenendo una buona progressione dai 2000 e un minimo stile orologio svizzero non è un problema, ma devi preventivare che, o usi Cam fatte bene e nuove quindi minimo 500€ cad. oppure riprofili pesantemente di conseguenza ti servono i Cam Lifter meccanici con pastiglia inferiore, e abbinate delle molle adeguate.
ovviamente servono 4 calcoli precisi, ma a occhio direi che con un RC di 10,5 cam da 275-280 (in aspirazione, lo scarico lo si calcola poi di conseguenza), il giusto RCD, condotti, valvole stock, camera, e squish, lavorati nel modo giusto lo fai girare senza problemi.
P.S. per portare lo squish ai giusti valori se usi la guarnizione testa stock devi aprire il sotto e lavorare pistoni e blocco Smile
P.S.S. se non ti ho spaventato con l'elenco dei lavori, hai buone possibilità :haha:
Vitruvio74 Ha scritto:è quel malefico incrocio a 38° gradi che al minimo, a meno di rifasare pesantemente, fa ballare stile bicilindrico il b6
per curiosità fino a quanti rpm balla? cambia qualcosa giocando con l'anticipo d'accensione?
Quella potenza o poco più io l'avevo fatta con camme 115 con exintake, rc di circa 10,5 abbassando la testa, piccolo lavoro sui condotti, 4 farfalle da moto e megasquirt...
Allora il borbottamento era pesantissimo con il calettamento 107-107 a 850 con andamento altalenante da 800 a 900 giri..... a 1100 regolarissima, calettando a 114-108 e "quasi" regolare a 850 +o- 20giri e il borbottio è leggero a 1000 regolarissima
I cavalli ci sono e sopra i 4000 con il calettamento 107-107 è un missile a salire.
Però ho l'impressione come di avere un cavallo zoppo....
E' il vacuometro attaccato al collettore che evidenza come al minimo è "pulsante" come aspirazione...
Pepi Ha scritto:Quella potenza o poco più io l'avevo fatta con camme 115 con exintake, rc di circa 10,5 abbassando la testa, piccolo lavoro sui condotti, 4 farfalle da moto e megasquirt...
E questo mi fa pensare che il mio problema siano le camme e in particolare l'incrocio
Ho circa la stessa compressione, le mie camme sono due alberi di scarico riprofilati ....
l'ex intake è un 15-53/53-15 contro le mie 19-53/53-19, a parità di calettamento, la sola differenza sostanziale è l'incrocio.. 30° vs 38°
8 miseri gradi che mandano KO il mio motorillo....
Vitruvio74 Ha scritto:Però ho l'impressione come di avere un cavallo zoppo....
ma una rullatina per capire se è una tua impressione o se gli esperti qui lo valutano "normale"?
lsdlsd88 Ha scritto:ma una rullatina per capire se è una tua impressione o se gli esperti qui lo valutano "normale"?
Anche questa ipotesi è da valutare..... Smile
alla fine avevi poi fatto il controllo per sapere quanto RC hai di preciso?
io sono un maniaco delle Cam, ma giustamente l'idea di Pepi non è da scartare Wink
  [NA] Rumori - Cuscinetti o Pulegge? O Entrambe? fromkyoto 8 2,811 19-02-2024, 11:57
  [NA] rumore pulegge / cuscinetti? Antonio 31 17,301 13-12-2019, 02:18
  Underdrive pulley - Pulegge alleggerite ridotte maca 15 11,251 09-03-2016, 10:52
  Pulegge registrabili IAPPO 161 53,516 24-02-2015, 22:19
  Pulegge motore alleggerite P&B 10 6,582 13-12-2012, 21:22
  Pulegge regolabili per FL 1.6 il Mamo 8 5,089 20-03-2009, 09:34
  pulegge alleggerite nitro-ale 0 1,968 30-01-2009, 13:24
