NA - pulsante clima su manopola velocità ventola
ok domani mattina faccio un po' di foto a tutta la baracca smontata Wink
www.luxspeed.eu
..quello che non c'é non si rompe e non pesa..
Metto un link da miata.usa
http://www.mazdamotorsports.com/pdfs/MX ... 1210_3.PDF
al foglio 3-EA
si vedono le parti.
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Metto un link da miata.usa
al foglio 3-EA
si vedono le parti.
esatto.. e consiglio, che conviene trovarne uno usato da qualche parte e montarlo intero.
averlo in mano, guardarlo e dire..mmhh.. meglio che lascio tutto com'è è l'unica idea valida :chessygrin:
ecco le foto..
a questo punto sto pensando di mettere una serie di interruttori a levetta "vintage" al posto del tasto vuoto, subito a sinistra del volante. Devo fare il cablaggio anche per i fendinebbia, allungo pure i cavi del clima e dovrebbe venire un lavoro pulito. Magari per fare tutto simile sposto il reostato dell'illuminazione tutto a sinistra, e metto a levetta pure il retronebbia Idea
Grazie per le fiches!
[Immagine: IMGP0821.jpg]
[Immagine: IMGP0822.jpg]
[Immagine: IMGP0823.jpg]
www.luxspeed.eu
... io ho montato l'AC della miata che avevo prima, su quella che ho ora, che ne era sprovvista ... il pannello di controllo dell'aria è lo stesso, ha la cablatura pronta, solo che il tuo pulsante è da cambiare ... prova a togliere il pulsante che hai (è fatto di un 1 pezzo solo e viene via a pressio) e con un cacciavite fai pressione dentro al perno, che è cavo.
Così simuli il tastino centrale dell'AC ... vedrai che sentirai che sul fondo c'è un comando ...
Quando ho scoperto questo, mi sono trovato con un pannello di controllo aria in piu' ... ma lo ho rovinato per farci esperimenti ...
Ciao
ex Black Miata 1800 '93 ASI
ex Red Miata 1600 '89
Grazie, quindi ci vuole il suo pulsante con relativa rotella ed una piccola prolunga plastica (per azionare il bottoncino in fondo?) Domani mattina curioso un po'..
www.luxspeed.eu
Prova ... la mia macchina attuale non aveva l'AC e una volta montato tutto, mi sono accorto che bastava cambiare il tastino prima unico, con quello composto di due pezzi per l'AC. C'è una possibilità che la predisposizione fosse su tutte le americane mentre magari sulle europe no ... ma fare una prova non dovrebbe essere difficile ..
Confermo, la mia ha l'A/C originale, il tasto a/c è sulla manopola della velocità ventola, quando lo schiacci si illumina sotto la manopola, sulla destra, una icona blu A/C :love: .
'92 NAClassicRed
mmmgrh Banghead non c'è verso. Dirotterò le mie energie sul blocchetto di accensione alternativo (tanto mi serve pure per i fendi di prossima installazione)
Grazie a tutti comunque!
www.luxspeed.eu
Riesumo questo topic!
Volevo sapere se bastava cambiare la manopola normale con quella con il pulsante o se è necessario sostituire tutto il pannello...
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,892 08-04-2024, 18:48
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,703 27-05-2020, 18:29
  [ND] Sibilio ventola drrobert 3 3,124 25-08-2019, 14:12
  Manopola ventole spezzata gigi250 6 4,378 22-03-2017, 11:22
  Alla ricerca di un pulsante clackson - clacson - horn button Jeega 11 9,019 29-10-2016, 22:56
  Pulsante fendinebbia DaniDorso 14 9,168 25-11-2015, 00:45
  Tolgo il clima! capirexking 34 18,022 01-05-2015, 17:52
  smontare centrale (orologio radio e comandi clima) epic93 9 6,636 20-02-2015, 12:09
  Ventola riscaldamento non va a motore acceso pafra 6 4,497 09-02-2015, 10:16
  Problema clima manuale jeby 2 2,955 01-01-2015, 23:28
