Perche' la gente non vende i cerchi?
Se invece si prendon gomme normali, andando alla misura massima di canale ammessa, il battistrada e' tutto a terra e la guida risulta piu' reattiva.
Andar oltre comporta non piu' una spalla rigida ma inesistente, scomoda e che lavora male fuori parametro.
Odio il bordo del canale a vista e quindi lo stretching non fa per me, prendo gomme con bordino salvacerchio proprio per coprire il bordo del cerchio esteticamente.
La spalla stretchata comporta zero ammortizzamento sulla gomma e totale mancanza di comunicativita', gia' molto ridotta da un canale al limite massimo, quindi quando perde aderenza parte di colpo senza preavviso alcuno e la tenuta sul bagnato si riduce drasticamente.
Quindi per una 205 stradale il 7.5 e' il massimo consigliato, per le semislick si puo' arrivare a 8 avendo il battistrada diverso e un po' piu' largo.
La gomma stradale finisce quando finisce la parte dei tasselli, oltre inutile andare, al massimo si stretcha per estetica (a chi piace), per lo piu' perche' non si possono omologare gomme piu' larghe e si vuole un cerchio con canale piu' largo, dato che molti cerchi son piu' belli a canale largo, cambia molto l'estetica con canali piu' stretti.
Ovviamente conta anche l'ET, non solo il canale.
Se si voglion mettere gomme piu' larghe meglio non esagerare con ET troppo spinti o si rischia che non basti nemmeno la rollatura, alcuni devon mettere i profili aggiuntivi per mascherare la gomma fuori dal parafango.
Altro shopping per il tagliando: olio motore, liquido radiatore, freni e servosterzo, candele, additivo pulizia circuito olio prima del cambio e additivo professionale al teflon per la ricarica olio.
(08-08-2017, 09:47)alex zanardi Ha scritto: Complimenti per la pazienza nella ricerca, non avevo mai trovato i pesi dei JR
file:///C:/Users/7/AppData/Local/Microso...0sizes.pdf
Non si apre, mi sa che hai sbagliato a caricare il link
(16-08-2017, 19:48)huskywr240 Ha scritto: Non si apre, mi sa che hai sbagliato a caricare il link
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&...U7dQBokoig
Emmm, sarebbe quella che ho postato gia' io piu' indietro Wink
L'ideale sarebbe una tabella con i pesi di tutti i cerchi, come quella che si trova sul sito della Enkei Wink
(16-08-2017, 20:07)huskywr240 Ha scritto: Emmm, sarebbe quella che ho postato gia' io piu' indietro Wink
ah...lo vedi allora che è colpa di Alex se la gente non vende i cerchi?
Se può servire, il sito Toyo internazionale segna i canali consigliati per le gomme sportive (io mi ero basato sulle R1R perchè volevo montarle su, ma ci son anche sulle R888R):
https://www.toyotires.com/tire/pattern/p...mmer-tires
(16-08-2017, 20:17)Jeega Ha scritto: ah...lo vedi allora che è colpa di Alex se la gente non vende i cerchi?
Io sono per usarli non per venderli, felice di essere colpevole  Blonde
(17-08-2017, 09:18)Ciak Ha scritto: Se può servire, il sito Toyo internazionale segna i canali consigliati per le gomme sportive (io mi ero basato sulle R1R perchè volevo montarle su, ma ci son anche sulle R888R):
come già scritto, sui siti degli pneumatici i dati sono scritti a caso  Banplz
le 888R da 205 le ho provate sia sul canale 7 che 8, su quest'ultimo mi trovo molto meglio, toyo consiglia un 6,5.....
almeno per me quei dati non sono da prendere in considerazione.
6.5 e' troppo stretto, il canale ideale e' 7 per una 205, con canale 7.5 diventa piu' reattiva, ma sulle auto di serie si guarda anche al confort e una spalla troppo tirata diventa piu' rigida, per questo non metton canali al massimo possibile.
sui 16 con 205 (che ho su su NA) consigliano il 7 o massimo 7.5
io ho preso i 7
8 avevo paura fosse troppo tirata e anche il meccanico era d'accordo su questo (anche se avrei potuto prendere i JR12 che mi piacevano un po' di più dei JR3)
  Perche lo fai ? Jo 195 3 3,115 01-10-2017, 23:03
  ND nera con cerchi verdi Dado 11 7,741 24-11-2016, 23:44
  Omologazione cerchi e mistificazione della realtà Dado 4 4,254 07-10-2015, 12:12
  Se la gente comprasse un'auto come compra un computer Lanf 4 4,776 22-10-2014, 22:30
  Quali cerchi NA puffosa Nicolò 26 9,666 09-02-2014, 19:19
  Spedizione cerchi da uk Alessandro 30 22,196 25-11-2013, 18:23
  Ma perchè... Megaboy 2 2,321 20-02-2013, 11:32
  Ma perchè???????? pilistation 10 4,703 12-02-2013, 01:13
  ...e poi ci si chiede perchè si inventino barzellette sulle fdo... Bulz 27 9,147 06-02-2013, 16:12
  Io compro Mac... perchè non ha i virus... Dangerfield78 35 10,441 13-04-2012, 17:37
