[NC] Enkei e varie
#81
Grazie Dany!
Sto infatti valutando anche questo, è comunque è vero, ero io l'altra mx5 stock con 205 e infatti ho fatto 06 al pomeriggio e 07 alla sera in endurance, ora sto cercando di capire perché ho trovato anche da farmeli su misura a prezzi decenti
Comunque grazie intanto
Io sono contentissimo degli oz
L'unica cosa che non mi convince del tutto è l'estetica, che con le razze che finiscono all'interno del canale li fa sembrare + piccoli di diametro... Ma quello è solo un gusto personale ovviamente
(13-12-2017, 13:57)Willis Ha scritto: ho trovato anche da farmeli su misura a prezzi decenti
Monoblocco (forgiati?) o scomponibili?
Si scomponibili, la parte centrale e forgiata
Immagino NTM o TMB, giusto?
Exactly NTM
Ragazzi... si può benissimo montare la 235 anche con canale da 8... per me per una 235 ha senso se si scelgono gli enkei che in misura da 8 sono bruttissimi allora si sceglie da 9.
Comunque con una canale da 8 si risparmia anche peso Big Grin
Qui una tabellina riassuntiva:
[Immagine: tabella.png]
https://www.tirerack.com/wheels/WheelClo...utoModClar=
TRMotorsport 17x9 ET48 usati nella classe SCCA STR a 556$ il set ! E vi rimangono tanti bei sghei per gomme migliori e tanta altra robba buona in cui investire  Big Grin
Hanno fatto anche un confronto con gli RPf1 su un percorso autox con un pilota pro e stessi identici tempi, appena 1 decimo di diff a favore dei cerchi più pesanti ! Prova sul banco per accelerazione, anche quì nessun guadagno per gli Enkei. C'è da dire che loro per il canale di 9" usano le 245 o 255 al max come consigliano sul sito tirerack, quindi questa menata di 9 su 235 per forza non ha molto senso, qui devo dare ragione a dany41, con le 235 il canale da 8 dovrebbe bastare, poi se una semislick è più larga della misura nominale di 1 o 2cm allora ci può anche stare ma bisogna guardare bene le specifiche della gomma (cioè il Section Width). imho
Qui il test dei cerchi al post n° 11 https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=563965
Discussione molto succosa sullo stesso test https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=419599
I WIN  Big Grin
Nicolò quella tabella se non ricordo male è valida per le gomme stradali, le uhp sono nel limbo e le semislick sono più larghe.
Avendo letto tonnellate di discussioni sull'argomento alla fine sembra che sia 8 che 9 come canale vada bene. Con 9 dicono che si sente proprio uno sterzo più diretto ma con gli 8 in generale si risparmia peso e soldi, poi dipende dal cerchio. Sicuramente c'è più scelta.
Nel mio caso la scelta del 9 non è perché l'8 non monta, ma perché della nc mi ha colpito fin da subito proprio lo sterzo diretto (con assetto e arb stock... Figuriamoci se uno elabora). Potendo scegliere quindi il canale da 9 è la scelta più logica. Poi che si sia o meno in grado di percepire la differenza non so, mi baso sulle discussioni lette da gente che qui sul forum reputo capace e preparata. Ma avendo scelto le 235 perché sono "il massimo" non mi sembrava sensato puntare a un canale che poi avrebbe rischiato di farmi rimpiangere la scelta.
Belli quei cerchi comunque, ho letto che pesano 15 libbre e mezzo circa... Non male! Certo i weds rimangono i più belli secondo me, però già che sto pensando di scendere a compromessi con i rota vale sicuramente la pena prenderli in considerazione
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
(14-12-2017, 03:46)Kublai Ha scritto: https://www.tirerack.com/wheels/WheelClo...utoModClar=
I WIN  Big Grin
Cioè, quelli di Tirerack hanno fatto un test comparativo tra i "loro" cerchi da 8,9Kg e gli RPF1 da 7,2Kg e "stranamente" dicono che non c'è differenza, anzi, dicono che quelli più pesanti sono meglio!  Oste com'è il vino?  Big Grin Big Grin Big Grin
Sicuramente le differenze saranno davvero minime e per accorgersene bisognerebbe essere dei pilotoni esperti, ma una cosa è certa, I CERCHI PIU' LEGGERI SONO ANCHE I PIU' VELOCI. Se così non fosse in F1 correrebbero con i cerchi in ferro, oppure perchè no, in oro o platino...
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,752 01-11-2025, 12:49
  [NA] Coprimozzi center cap per ENKEI RPF1 14x7 lantis85 1 1,135 23-09-2025, 14:12
  [NA] Info su Enkei RPF1 Alessandro 10 6,342 11-09-2023, 12:54
  [NC] Enkei RPF1 P&B 63 38,562 10-12-2022, 20:46
Smile [NA] Enkei 15x7 ET35 - Che freni mettere? fromkyoto 14 9,319 22-12-2021, 23:00
  Dove acqustare Enkei? CJ_ 14 14,487 09-10-2021, 16:09
  [NC/NC FL] Enkei RPF1 Chosa 8 7,127 14-04-2017, 13:19
  [NB] Enkei RP 01 ? smoke 22 13,330 11-01-2014, 02:37
  [Vari] Ma questi Enkei, che modello sono? KeithEsenkoola 0 2,408 09-10-2013, 21:17
  [Vari] Se il tuo Enkei antracite bacia il marciapiede? namrocko 8 5,586 13-09-2013, 20:47
