  • 3 voto(i) - 4.33 media
NA merlot "Brigitte"
(07-01-2018, 00:34)Daniele La Valle Ha scritto: Beato te, io ho fatto la mega cavolata di spanarne due...sono ancora li prive di testa in attesa di un santo che mi aiuti a cavarle via
Stavo per spanarne una e per fortuna mi sono fermato per documentarmi. A questo punto ti conviene tagliare via la testa e poi rimuovere i monconi, oppure alcuni saldano dei bulloni sulla parte di testa rimanente (se ce n’è ancora) e poi levano con la chiave.
stesso problema che ho avuto io, nonostante anche provato a scaldarli, ma nulla, erano già stati smontati e poi si erano ossidati...
risolto tagliando via la testa e rifatto foro e filetto nuovo.
Ho lo stesso problema su un gancio... disperazione...
(07-01-2018, 01:32)Pee Tee Ha scritto: Ho lo stesso problema su un gancio... disperazione...
Quindi non hai messo le piastre fisse?
Fai una bella incisione dritta nella testa della vite usando il dremel, poi prendi un cacciavite dritto più grande possibile e incominciare a battere il cacciavite con un martello, dai un po' di colpetti finché la vite non inizia a girare. Vedrai che viene via.
Tolte così sull'auto di un amico Wink
Ulteriore consiglio è quello di usare un cricchetto da 1/2 con l'inserto a taglio più grande in modo da fare più forza possibile!
Come mai questa decisione ?
A dumà
(07-01-2018, 13:01)Mexo Cinqo Ha scritto: Come mai questa decisione ?
Più bella, più leggera e la aprivo sì e no 5 volte all’anno.
Non c’è più la testa...ci saranno 4/5 mm di filetto fuori, se mi dite che si può saldare con gli elettrodi posso tentare di dargli due punti su una chiave qualsiasi e via, altrimenti la strada che avrei percorso è quella di tagliarlo piatto, forare piccolo piccolo dentro e poi tentare con l’inserto togli viti
P.s. Scusa l’intromissione ma non vedo la luce in fondo sl tunnel e cerco aiuto
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Sì devi provare con l’estrattore altrimenti non ti resta che rifare un foro più grande.
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 139,082 26-12-2025, 22:51
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 25,656 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 26,158 19-06-2020, 14:19
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 5,387 19-08-2012, 21:20
