avete già le invernali?
#91
miataweb Ha scritto:
Samuel Ha scritto:Si, però quel M+S (Mud + Snow) ce l'ho solo per le 175 da 14", tutte le gomme che trovo 195 invernali sono codice H, quindi inferiore al V da libretto, non vorrei solo che mi facessero storie.
"M+S" identifica la tipologia del pneumatico (gomma invernale)
Il codice di velocità invece è un'altra cosa, vedrai sul libretto che le M+S ammesse a fianco della misura riportano una "Q" (fino 160 Km/h) che è il codice minimo consentito, pertanto gomme in codice "H" (fino a 210Km/h) vanno benissimo.
Sicuro che il libretto della FL 1.6 non riporti la 195/50-15 sia come estiva "V" che M+S "Q" ?
Ti posto la foto del libretto così mi aiuti a capirci qualcosa:
[Immagine: aypxnd.jpg]
NBFL 1.6 Trilogy '03
Vi.Ci doppio ovale, Style Bar con frangivento alto ed.........in attesa di cambiare colore
Sembrerebbe che le Q su cerchio da 15" non le puoi mettere.
Incredibile: un'altra versione delle misure da casa Mazda..mah..
Io cmq ti consiglio di prendere 4 cerchi usati da 14" e mettere le 175/65-14
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
il Mamo Ha scritto:Sembrerebbe che le Q su cerchio da 15" non le puoi mettere.
E' assurda questa cosa Banghead Banghead
E' che le 195 riuscivo a recuperarle dalla vecchia macchina, ma sono codice H M+S, quindi non le posso montare?
Non le puoi montare per via del fatto che i 15" non li hai a libretto;
Non le puoi montare perchè la H viene prima della Q ;
Misure strane però, ti mettono i 16 e non i 15? Shock
Comunque, IMHO, sulla neve meglio i 14", Cool
Ciao
Quando [...] ci rivolgiamo l'uno all'altro per chiedere consiglio, riduciamo il numero dei nostri nemici. (cit.)
La perplessità è l'inizio della conoscenza. (cit.)
Citazioni di Kahlil Gibran
http://www.greenpeace.it/stopnucleare/
PAZZESCO!!!!!!!!!!!
Vorrei capire perchè!
Fai prima a fare così: invia al cetoc una richiesta per i 195/50/R15 M+S
Te li fai omologare ed usi quelli di recupero dall'altra autovettura
Thumbup
Monta 195/50 r15 M+S e vivi tranquillo.. nel frattmepo chiedi nullaosta al cetoc per tale misura.
Quante volte ti han fermato e controllato la misura delle gomme?
:chessygrin:
Infati farò così! Poi magari se gli dico che avendo la dicitura M+S posso montarle ci crede Tongue
Comunque rimane assurda questa cosa Banghead
Allora ragazzi, metto un po' di chiarezza che può tornare utile: le gomme invernali possono essere di qualsiasi misura riportata a libretto, con codice velocità minimo Q, l'importante è che sia rispettata oltre la misura, l'indice di carico.
Quindi io anche avendo a libretto delle 195/50 R15 80V, delle 195/50 R15 82H M+S le posso montare.
Parola di addetto ai collaudi.
Aggiungo che, nel caso in cui il codice di velocità delle invernali sia inferiore a quello riportato a libretto per le estive, viene applicato dal gommista uno stampino sul vetro che ricorda tale cosa.
Samuel Ha scritto:Aggiungo che, nel caso in cui il codice di velocità delle invernali sia inferiore a quello riportato a libretto per le estive, viene applicato dal gommista uno stampino sul vetro che ricorda tale cosa.
Buono a sapersi (in modo da spiegarlo poi alle FdO)
Quindi verrebbe da pensare che il libretto non riporta le 195/50-15 versione M+S "Q" perchè viene dato per scontato che si possano montare visto che la misura è prevista per le coperture normali.
Non si capisce però perchè il 205/45-16 invece viene riportato 2 volte... :roll:
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
  che progetti avete in mente per le vostre mx-5? (realisticamente parlando) Antonio 274 103,590 29-03-2015, 19:06
  la miglior modifica che avete fatto Mr.nitro 92 35,947 19-08-2014, 20:38
  L'avete scoperchiata? davidino 30 12,590 08-04-2014, 15:38
  Invernali arrivederci davidino 25 10,306 07-03-2013, 14:36
  Avete mai prestato la Mx-5? Matsuda 65 28,535 28-12-2011, 14:38
  Perchè avete scelto la MX5 spiderman 129 65,064 27-11-2011, 21:35
  Offerta gomme invernali su groupon forpao 9 9,491 15-11-2011, 14:12
  Boh, magari le avete viste...magari no^^ namrocko 4 3,485 04-11-2011, 16:58
  Perchè ce l'avete tanto contro le R-NCFL claud 123 47,457 06-10-2011, 19:39
  MX5 in arrivo... Alcuni Dubbi Invernali NeoMX 14 10,033 16-09-2011, 08:04
