  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Abbassare i sedili originali
Non è fattibile una "forchetta" sull'estremità posteriore della staffa, che va ad infilarsi in una specie di "fungo" (come per l'hard top) precedentemente avvitato sul foro OEM del pianale? Davanti si usano i bulloni originali oppure di resistenza superiore...ho detto una boiata?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
L'unica staffa che mi viene in mente  che possa essere installabile su NA e NB senza fori aggiuntivi e' qualcosa del genere
[Immagine: Sazxe0O.jpg]
Con 2 viti anteriori, 2 perni posteriori (il pezzo nero nel disegno) e una vite lateralmente che andra' nel punto di attacco inferiore della cintura originale
Se fossero solo per NA si potrebbe tranquillamente aggiungere un attacco lato tunnel dove normalmente si va ad attaccare la staffa scorrevole del sedile
[Immagine: sGJh80V.jpg]
ovviamente le dimensioni nel disegno sono a caso
Interessante, ma non rischierebbe di sfilarsi dietro in caso, ad esempio, di tamponamento o brusca frenata? Con un finale a forchetta bloccato contro un funghetto tipo Frankenstein bolt si dovrebbe risolvere il problema
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
La soluzione potrebbe essere quella di andare a saldare sulla staffa un tondino che vada "intorno" al perno.
Hammer, nessuna boiata, e che se non è fissato da un bullone non ha un ancoraggio sicuro oltre a fare rumore per vibrazioni.
Number34, la tua idea per NA mi piace, un po meno per NB in quanto avresti solo 3 punti di fissaggio, sicuramente è più laboriosa per realizzare le "orecchie" e pesante visto che è una piastra completa anziché 2 binari, ma al momento è la migliore che abbiamo.
Ma fare una staffa molto più lunga ad L che salga e vada ad imbullonarsi sulla parte posteriore verticale, quella dietro al sedile? Idea del menga?
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
(28-02-2018, 23:27)alex zanardi Ha scritto: Hammer, nessuna boiata, e che se non è fissato da un bullone non ha un ancoraggio sicuro oltre a fare rumore per vibrazioni.
Per quanto riguarda la soluzione per NA e' ovviamente una bozza: non vedo comunque nessun problema a realizzarla in 2 binari, anche se a naso penso possa essure piu' sicura in un pezzo unico, con gli opportuni scassi per allegerirla.
Sicuramente la soluzione per NB e' meno sicura di quella per NA,  ma non sarei in grado di valutare se lo sia in modo accettabile o meno.
Anche la soluzione NB puo' essere migliorata, per esempio saldare I perni sulla staffa e far si che vadano ad inserirsi in una vite cava avvitata nei fori del pianale.
Io, se avessi una NB farei un foro come quello presente sulla NA e via.
(01-03-2018, 00:35)Daniele La Valle Ha scritto: Ma fare una staffa molto più lunga ad L che salga e vada ad imbullonarsi sulla parte posteriore verticale, quella dietro al sedile? Idea del menga?
A memoria i fori presenti in quella zona sono tutti su lamierini
(01-03-2018, 10:21)Number34 Ha scritto: A memoria i fori presenti in quella zona sono tutti su lamierini
confermo, inoltre le staffe lunghe hanno il difetto di essere deboli, per renderle resistenti richiedono tanti Kg in più, senza contare che richiederebbero di tagliare la mochette.
(27-02-2018, 22:47)EliGabri Ha scritto:
(26-02-2018, 23:32)Hammer Ha scritto: Ne ho due, una con ed una senza airbag di origine.
Aaah capito.
Io ormai non so neanche più se comprarla.
Cioé sono alto 1.86 e sicuramente avrei problemi con il volante, ma dato che non potrei installarne uno a calice (illegale da quanto ho letto), l'unica cosa da poter fare sarebbe la modifica del sedile.
Sono 190 cm e ho migliorato molto accorciando la leva del freno a mano (prima mi si piantava nella coscia vicino al ginocchio) e le razze del volante (mantenendo l'airbag ma ora è 320 mm: pure troppo piccolo, visto che mi nasconde metà della strumentazione...)... ma anche così non posso dire che è una posizione di guida comoda
Ciao @alex zanardi novità sulle staffe?
Smile [NB FL] HO MONTATO I SEDILI LOTUS 1a SERIE Coscasteccas3 3 366 19-10-2026, 09:17
  [ND] Sedili pelle Exclusive sifting 15 4,220 16-02-2026, 11:57
  [ND] Sedili Recaro troppo "stretti" e postura di guida thenext1 51 30,146 16-08-2025, 15:40
  [ND] sedili Recaro - supporto lombare e coprisedili Birddog 5 2,717 10-08-2025, 15:00
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,369 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,388 11-10-2024, 19:09
  Staffe sedili Elise Giova636 71 56,785 23-09-2024, 17:54
  [NA] Barra rinforzo dietro ai sedili cromata HPDxxx 5 3,539 26-01-2024, 15:33
  [NC/RC] Sedili lotus, come montarli? Bulz 19 12,359 01-01-2024, 16:02
  [NC/RC] Sedili Sparco r100 - OMP Strada, Design2 leovar 17 11,753 08-08-2023, 12:29
