[NB FL] Olio freni, frizione e motore
buongiorno
un olio buono mantiene le sue caratteristiche anche a temperature dello stesso alte. Se non lo ancora installato ti consiglio di montare un indicatore temperatura olio.
Vorrei montarlo in effetti, mettendolo al posto di una delle bocchette dell'aria. Devo però tirar giù il cruscotto o c'è un modo per far passare il filo?
puoi anche optare per uno di questi supporti:
https://mossmiata.com/1999-2005-miata/in...speed-52mm
https://mossmiata.com/1999-2005-miata/in...gauge-pods (di questo guarda le opzioni fino a 3 strumenti)
Confermo che un buon Olio comune i 110-115° li regge senza problemi, 120° solo di picco qui è bene raffreddare subito, e in uso pista non è raro raggiungerli quindi uno strumento per monitorare la temperatura può solo essere utile.
montarlo nella bocchetta di aereazione non è un problema se sei disposto a vandalizzare i condotti dell'aria  Big Grin
in pratica togli la bocchetta, crei un foro nel tubo, fai passare i cavi, fine.
diversamente devi smontare la plancia, togliere il tubo, chiudere il T, poi rimontare il tutto.
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 376 09-09-2026, 14:48
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 519 07-09-2026, 12:30
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 11,099 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,067 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,242 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,568 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,424 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,186 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,128 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,078 05-06-2025, 11:50
