Preparazione pre-verniciatura (carteggio e olio di gomito)
Quindi che faccio?
Quei pezzi si sistemano tutti, il passaruota ha un bozzetto piccolino che mi ha già detto che lo ribatte in un attimo, il paraurti posteriore bisogna vedere se ha sorprese celate ma ha resistito per 6 anni e ad un cretino che non sapeva parcheggiare quindi non credo abbia grosse crepe nascoste dal precedente proprietario...
Comunque ribadisco, non è un respray da 2000-2500€ altrimenti l'avrei lasciata ai maghi che abbismo visto lavorare sul forum senza pensarci un attimo. Il lavoro mi costa poco poco, 1000-1100€, che per i prezzi del profondo meridione non è poco ma questo è uno dei pochi che lavorano abbastanza bene...
In più non voglio fare una cosa che se mi appoggio ad un muro di gomme mi metto a piangere, da quando è acciaccata di carrozzeria me la godo molto di più perché sto senza pensieri!
Matteo
Con tutto quello stucco aspetterei a dire che il paraurti non ha sorprese ...
A dumà
Lo stucco sul paraurti è sotto il colore originale, non la seconda verniciatura... almeno cosi mi sembra.
Tanto che io l'ho sempre immaginato un qualche fondo di preparazione originale
Matteo
Per quella cifra secondo me bisogna approfittarne. Io sulle mie auto ho sempre ragionato così, se c'è l'occasione bisogna coglierla e se poi ci si accorge che un paraurti è messo male e va cambiato hai già tutto il resto dell'auto verniciata e ti puoi mettere alla ricerca di un altro paraurti bianco o da verniciare. Male che va anziché risparmiare 1500 euro magari ne risparmi solo 1000 ma intanto hai un lavoro fatto bene e magari anche un paraurti nuovo, avendo comunque risparmiato un sacco di soldi
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
Certamente se non è recuperabile lo cambierò, però non parto a comprare passaruota e paraurti senza averli prima smontati, carteggiati e "verificati", questo intendo!
Anche perché so che voglio il paraurti anteriore e le minigonne NC3, so che voglio uno spoilerino posteriore etc etc quindi se tra 1 anno o 2 aggiungo alla lista un paraurti posteriore che sta insieme da verniciare cambia poco
Matteo
Visto il minimo valore informativo per gli altri forse sarebbe il caso di riversare la discussione sul garge... in caso grazie admin, scusate per il disturbo :*
Sono stato finalmente dal carrozziere...
Paraurti posteriore nuovo sara! Ora devo trovarne uno alla veloce e volevo mettere quello della NCFL.
Ho visto l'NC di Alberto con i fari posteriori FL su paraurti NC e combaciano quasi alla perfezione, io vorrei fare il contrario, fari NC su paraurti NCFL ma non sono riuscito a capire la resa...
Altro poi, come posso trovare un paraurti possibilmente usato alla veloce? Magari anche con le minigonne FL... In concessionaria mi costano un occhio della testa vero?
Il paraurti anteriore FLFL dovrà aspettare...
Matteo
  [NA/NB]  Verniciatura a polvere e zincatura Donso93 0 1,447 04-07-2021, 00:08
  Verniciatura capote tessuto Francesco Alfarano 3 4,894 15-06-2020, 23:27
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 3,556 25-07-2019, 10:30
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 13,354 03-01-2019, 15:29
  Ritocco verniciatura cerchioni da 17" OLD_robbi 2 3,459 18-05-2017, 23:43
  consulenza verniciatura brancali minimoimpatto 2 2,443 21-03-2017, 17:20
  Consiglio verniciatura NC Martinez 12 5,818 01-10-2016, 15:29
  verniciatura HardTop frasco1991 4 4,773 25-05-2016, 22:18
  Consulenza su verniciatura flavio 25 13,400 26-10-2015, 21:17
  Verniciatura interna fari anteriori! Andrea Rizzo 6 4,188 10-03-2015, 22:59
