  • 5 voto(i) - 3.4 media
[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red)
#41
giusto, ha senso...
(23-05-2018, 12:18)Antonio Ha scritto:
(23-05-2018, 11:40)mr schiaffi Ha scritto: ah ok, ora mi è chiaro!
Mah dico la verità: la forma del lunotto la preferisco a quella oem.
Sul resto non posso esprimermi avendola montata da poco, ma tanto so come andrà a finire: ho ripreso la mx-5 dopo un paio di anni dall'ultima, mi godrò questi 3 o 4 mesi di top down poi si ritorna con hard top fisso come prima. Quindi probabilmente la venderò con tanto di telaio e ciao :-).
(23-05-2018, 11:35)Elwood Blues Ha scritto:
(23-05-2018, 11:23)mr schiaffi Ha scritto: Ti ringrazio Elwood,
cosa intendi dire con: "Peccato solo per la capote, per carità, fa lo stesso il suo lavoro..." ?
Avevo anche io quella capote, montata dall'Ex proprietario.
Diciamo che tra la capote originale mazda e quella lì, passa la stessa differenza tra un set di cerchi Work scomponibili a un set di cerchi Alessio anni '90 che si scrostano solo a guardarli.  Big Grin
Contro: Come prima cosa è decisamente più bruttina per via della forma del lunotto. La qualità del lunotto stesso è inferiore (si riga più facilmente e col tempo diventa ondulato anzichè rimanere bello teso). Infine la capote tende a ritirarsi dopo qualche anno, soprattutto vicino ai finestrini e in generale in lunghezza, rendendo difficile la chiusura dopo qualche ora di top down.
Se la capote originale viene ben tenuta, può durare 20 anni o più. Questa dopo 5 anni ti ha stufato e vorresti cambiarla.
Pro: costa poco, ha i gocciolatoi sopra ai finestrini.
Il telaio tienilo, non si sa mai...per quel che vale, se è sano ti conviene metterlo via in caso decidessi un giorno di vendere la macchina! Io l’ho messo via.
preseguono oserei dire senza sosta  Big Grin i lavori di miglioramento.
Questo week end  mi sono dedicato per circa 5 ore totali alla lucidatura della carrozeria con l'orbitale e la pasta abrasiva. E' stata la prima volta che eseguivo un lavoro di questo tipo che e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato e mi spiace non aver fatto  le classiche foto prima/dopo.
Sostanzialmente la carrozeria che si era opacizzata ha ripreso vita e quindi ho deciso di posticipare a data da destinarsi la riverniciatura completa che comunque mi sono prefissato nella to do list.
Settimana scorsa mi sono arrivate anche alcune cosette da montare la prossima week, ovvero:
-frizione Exedy (standard)
-nuovo master
-nuovo slave
-tubo in treccia
-ball joints nuove
-tiranti barra antirollio nuovi
Ormai lo step cerchi/assetto si avvicina. le idee sono quasi delinate. assetto uno tra tein e gaz. cerchi quasi sicuramente da 14 ma niente canali o et che compromettano il piacere di guida. Equip probabilmente gli 01.
Altri upgrade che voglio implementare il prima possibile sono le barre ultraracing sottoscocca. le avevo sull'altra NA ed erano davvero efficaci.senza rinunciare al rollbar comunque.
Te lo dicevo io che con una lucidata tornava nuova Wink
È praticamente un'altra auto!
(28-05-2018, 16:50)Pee Tee Ha scritto: Te lo dicevo io che con una lucidata tornava nuova Wink
confermo! me lo avevi detto e io ero abbastanza scettico...mi sono ricreduto! Exclamation Exclamation Exclamation
Che bel lavoro che hai fatto, me la ricordo bene com'era messa quando la vedevo parcheggiata, sembra un'altra auto!
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(28-05-2018, 17:43)Hammer Ha scritto: Che bel lavoro che hai fatto, me la ricordo bene com'era messa quando la vedevo parcheggiata, sembra un'altra auto!
ti ringrazio, anche l'ex proprietario, con il quale sono rimasto in contatto, e mi chiede ogni tanto news è rimasto stupito!
Heart
[Immagine: 33964532_2047257921971209_8285880555602444288_n.jpg]
[Immagine: 33995395_2047258065304528_8317193620264321024_n.jpg]
[Immagine: 33943111_2047258191971182_6753871622404308992_n.jpg]
[Immagine: 33853507_2047258278637840_4349746133526904832_n.jpg]
complimenti, ottimo ripristino,
ma la leva cambio è allungata ?
ex MX5 1.6 CHRISTAL WHITE '91
ex MX5 1.6 BLACK SPECIAL '93
(31-05-2018, 11:00)yellowmiatait Ha scritto: complimenti, ottimo ripristino,
si, confermo, shift extender. mi trovo ancora meglio che con la lunghezza standard.
oggi fatto tutto il gruppo frizione e tutti i giunti sferici, sostituzione olio differenziale e cambio.
ho scoperto inoltre che la mia NA non ha l'egr...pensavo lo avessero tutte...
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 224,437 13-07-2026, 11:52
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
