[NB FL] Spia airbag
Smile Cambio volante escludere spia airbag con resistenza
si?
If you can't buy it, build it.
Mi hanno detto 3 ohm 2 watt vi risulta ?
(08-11-2018, 09:46)pompcecere Ha scritto: Smile Cambio volante escludere spia airbag con resistenza
togli la lampadina dal quadro strumenti  Big Grin
E più semplice metterci una resistenza tra i due terminali airbag?
si è più semplice mettere una resistenza, inoltre facendolo la centralina non segnala errori e l'airbag del passeggero continua a funzionare, comunque si dovrebbe essere sui 3ohm, leggendo in giro alcune versioni sembrano più tolleranti di altre, la cosa più rapida è provare.
io ho usato una resistenza che era insieme al mozzo del volante e non ho la più pallida idea di cosa sia ma funziona
  [NB/NB FL] Codice errore airbag via obd SteweTheKiwi 4 3,011 27-03-2024, 17:40
  [NB] Spia airbag Kaldais 0 1,886 04-07-2022, 17:50
  [NB/NB FL] Cablaggi AIRBAG sedili UK Marconext 1 2,884 11-12-2020, 20:51
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 7,151 16-08-2020, 15:57
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 4,335 12-03-2020, 23:18
  [Vari] Sonda lambda e spia avaria motore Mx1983 5 7,939 08-01-2020, 20:57
  [Vari] Spia freno a mano claud 4 4,483 26-11-2018, 16:20
  [NA] spia olio Leonessa 3 4,619 25-10-2018, 17:39
  [NA] spia pressione olio freddy91 12 12,823 09-08-2017, 19:07
  [NA] Spia Air Bag accesa Calmar78 4 5,053 18-06-2017, 21:31
