[NB FL] info batteria.
Se prendi una batteria normale assicurati di fissarla MOLTO bene in modo che non si ribalti e non versi l'acido. Ricordati inoltre di collegare gli sfiati per l'idrogeno.
(11-11-2018, 15:08)Elwood Blues Ha scritto: Se prendi una batteria normale assicurati di fissarla MOLTO bene in modo che non si ribalti e non versi l'acido. Ricordati inoltre di collegare gli sfiati per l'idrogeno.
Ok, grazie per il consiglio.
Una domanda, ma tutte le batterie hanno gli sfiati per l'idrogeno? o devo cercare qualcosa in particolare per assicurami li abbia?
ciao,
dopo un prolungato ( tre mesi) stop della mia nbfl  sport, ho la batteria a terra.
La tolgo dalla macchina e cerco di ricaricarla con un caricabatteria elettronico.
La tensione di partenza è 6,4 ma il carica batteria non riesce a caricarla e dopo
qualche minuto da un codice di errore.
Panasonic originale comprata a novembre 2017.
Vado in cantina e controllo la vecchia batteria vecchia di 12 anni che avevo cambiato
precauzionalmente dopo 2 o 3 episodi di batteria a terra.
12,7 volts e messa sotto carica tutto funziona regolarmente!
Cosa può essere successo alla batteria nuova?
Si fosse rotta, non dovrebbe  dare più di 6 volts vero?
o potrebbe essere il caricabetteria non sufficiente?
Grazie dell'attenzione e scusate se non sono stato  abbastanza chiaro.
Antonio
" ero alle giostre "
(24-02-2020, 19:39)theboar Ha scritto: ciao,
Il caricabatterie è idoneo per batterie AGM?
Comunque a 6 e rotti volt è facile che qualche elemento si sia danneggiato, magari era difettosa in partenza o c'è qualche assorbimento anomalo nell'impianto elettrico
Grazie Erwood,
si il carica batteria è idoneo alle agm.
Infatti ha caricato la vecchia., sempre Panasonic, che era in garage da 2 anni
e mezzo da 12 ,2 a 13,7 .
Forse con  quella nuova  non ce la
fa perchè è troppo giù oppure è danneggiata.
Ora la porto dall' elettrauto e vi saprò
 dire.
Se avete altre ipotesi sono in ascolto
grazie
Antonio
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 583 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 2,156 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,531 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 649 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 2,137 07-05-2025, 21:33
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 39,075 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,533 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,686 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,397 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,682 28-06-2022, 22:30
