[ND] Android auto tramite mod solo sw?
Shocked
Un saluto a tutti
Mi stavo iniziando a informare un po' per il passaggio ad Android auto sulla mia nd, quando mi sono imbattuto in questo
https://mazdatweaks.com
https://youtu.be/ocOvY6Q7NNo
Per caso qualcuno ha avuto occasione di provarlo? A vedere la descrizione e qualche video su YouTube sembrerebbe abbastanza buono come sistema senza essere obbligati a sostituire le prese usb in concessionaria ed inoltre c'è qualche piccola comodità come la possibilità di abilitare il touch in marcia e togliere i discalmer
Ciao, io ho una Mazda 3 2017 quindi con lo stesso Mazda Connect della ND. Ho usato Mazdatweaks per abilitare il touch in marcia, togliere il disclaimer all'avvio, cambiare colorazione ed aggiungere l'app Speedometer. Non ho avuto nessun tipo di problema. Non posso risponderti invece per Android perché non l'ho mai installato non avendo telefoni da collegarci.
Io purtroppo ho verificato la versione sw sulla mia... 59.00.545
Queste mod funzionano solo fino alla 59.00.502 purtroppo.
C'è un metodo alternativo ma è un po' troppo "aggressivo" e bisogna andare a collegarsi proprio alla centralina quindi evito... Mi informerò in concessionaria...
Io ho la 502 ... posso provarci?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Credo proprio di sì nel link la procedura è spiegata bene...
E solo la scritta che mi mette il dubbio :
v59.00.502+ has taken away the ability to install tweaks. For more information Visit This Tread
Non capisco se quel + è un " a partire da" o "maggiore di"
dopo aver spulciato per bene il diclaimer appare quanto segue:
In FW v59.00.502 and higher the CMU is locked down and users cannot access to their own systems and can no longer install tweaks. Currently the only way to circumvent this is to make a serial connection and follow these instructions very carefully. This process will allow you to run tweaks from USB.
A huge Thank You to Albuyeh for writing these detailed instructions.
Un consiglio spassionato, fatelo fare al concessionario, lo so costa 200€ (Android/Apple Car) però sarete sicuri di non rovinare, bloccare nulla, perchè se si blocca poi mi pare di ricordare che devono sostituirlo (e quindi non è più una cosa che si fa a quel prezzo ma devono cambiare apparecchio sotto al display)
Mi sa che comunque non ho scelta! Mi urta comunque non poter usare il touch-screen in movimento. Ma non si può avere tutto... sentirò il.concessionario a sto punto
Io l'ho solo provato per un pò (ho iPhone) e devo dire funziona bene! Io te lo consiglio assolutamente!
  [ND] Android Auto Minelletto 37 24,837 ieri, 10:32
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 1,999 16-05-2025, 21:17
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 5,032 29-07-2024, 16:03
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 2,512 02-03-2024, 11:58
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,778 16-11-2023, 09:21
Question [ND] Android 13 VS Android Auto alexsky78 1 2,275 19-01-2023, 14:39
  [ND] Andoid Auto: domande su volume e notifiche Sereno 1 2,570 26-07-2022, 15:49
  [NB FL] spia batteria accesa con auto in moto mazTino 4 6,872 16-08-2020, 15:57
  [NB FL] Scollegare batteria per fermo prolungato auto, procedura corretta eugenio 4 5,203 21-01-2020, 17:49
  [ND] Android Auto - cellulari incompatibili Krylion 5 5,605 19-01-2020, 12:45
