Assetto e spanciate
Ciao a tutti quelli che come me sono al lavoro e non sotto il sole con la miata parcheggiata vicino,
premetto che oggi guido una fiat stilo e una modus, e questo la dice lunga su quanto posso essere pratico di assetti : Chessygrin :
sto trattando per un NC 2.0 + eibach standard, il tizio mi dice -3 all'ant, -2.5 al post e che abassano solo l'auto ma non cambiano il confort... e' corretto?
Io ho un piccolo problema, ho il garage interrato con una rampa non proprio dolce (tocco ogni tanto il fondo con la stilo carica come un mulo), a chi di voi ha l'assetto capita spesso di toccare il fondo? (dossi tipo montagne russe, rampe & co)
Grazie,
Teo!
Ho lo stesso assetto sulla mia e tocco sulle rampe molto facilmente a meno che non le affronti sterzando se il tipo è disponibile fai un po' di prove andandoci piano non fai nessun danno di sicuro.
Ciao,
filippo
ex sig sig NC 2000 grigio galassia + KW variant 1+ Remus + Sùei bar IL motorsport
devi solo farci l'abitudine e trovi la maniera di entrare senza problemi
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:devi solo farci l'abitudine e trovi la maniera di entrare senza problemi
Ho paura che sentire SGRATT SGRATT ogni volta che salgo e scendo dal box non sia una cosa a cui fare l'abitudine, no? :roll:
a meno di non graffignare tutto il fondo... o peggio rovinare la meccanica nel mezzo (ma credo che sia adeguatamente protetta, no?) :-?
abitudine era intesa sul come salire o scendere dalle rampe... anche se io con la mia ho fatto il callo anche al rumore di sfregamento : Sad :
mr.magoo87 Ha scritto:abitudine era intesa sul come salire o scendere dalle rampe... anche se io con la mia ho fatto il callo anche al rumore di sfregamento : Sad :
ma non si fa niente il fondo?
nella Stilo tocca una parte in metallo non verniciato, nell'MX? : Hurted :
sulla fl picchia nella lamiera che protegge il kat oppure prende il telaietto dove va messo il cric per alzarla.
e sulla NC (Almeno nel mio caso) struscio ogni volta che entro in casa il lamierino di protezione alla trasmissione ... o al più il telaietto a X dietro... ogni volta soffro, ma non succede nulla di grave (a meno di non prendere dossi o passaggi a lviello a tutta velocità ovvio)
cmq la mia è scesa da 67.5 a 64 (forse qche millimetro meno ora... che mi sembra di toccare più spesso)... quindi quasi 4cm sia davanti che dietro
RC 2.0 Fire Stormy Blue - Eibach, Sway Bars Rx8 sport, K&N Apollo, Remus equipped
La soluzione migliore è trovare qualcuno con NC assettata che viene a fare la prova direttamente da te. Io lo feci con Redfury così che anche lui ha potuto assettare senza problemi. E' difficile dire a priori se tocchi o no.
Sunflower ha un garage dove tiene la sua NA super assettata che ha uno scivolo abbastanza ripido ma prendendolo di taglio non tocca mentre dritta spancia di brutto (la sua è a 11 cm da terra).
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
io ho una nb abbassata di irca 3,5 cm e ti so dire che è rasoterra. impensabile fare rampe a meno nn siano dolci.proprio oggi l'ho ritirata alla mazda autosas-firenze-dopo che gli ho fatto fare un controllo, anche del sottoscocca per vedere se ci fossero botte. mi hanno abbastanza tranquillizzato dato che i punti in cui può potenzialmente toccare sono longheroni laterali (quelli del crick) e marmitta. salvo anomalie particolari stradali nn ci dovrebbero essere problemi. comunque mi hanno narrato di un altro ragazzo con mx 5 (firenze) la cui macchina toccava addirittura su quella barra del carroponte per tirare su l'auto... praticamente rasoterra..(invito il felice possessore a farsi vivo x i complimenti).se poi si vuol dire che si vive tranquilli..NON è vero...però diciamo che con un pò di attenzioni si limitano drasticamente i rischi ...
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 758 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,461 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,133 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,379 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,925 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,962 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,296 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,584 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,467 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 32,412 26-01-2022, 20:17
