[NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri
hai risolto?
Volevo proprio scrivere. Usato oggi l'auto per diverse ore al caldo, 450km in tutto, dopo il cambio bobine (originali Mazda ma che salasso) finora nessun problema...quindi direi risolto...grazie a tutti per i consigli!
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
quanto ti hanno chiesto in mazda x bobine ?
Non ho sentito Mazda perché volevo comprarle online velocemente. Ho sondato i due mx5parts e il motorsport e le ho comprate dal primo..
Per inciso, mazda non produce bobine, le commissiona a produttori esterni. In genere basta sentire un qualsiasi ricambista e farsi proporre un ricambio di buona qualità.
Estetica
Aggiornamento: probabilmente era anche la pompa benzina morta, specie in giornate calde...sostituita, per ora va benissimo
stesso problema anche io avevo risolto 2 anni fa cambiando il sensore, però mi era successo in coda con temperature torride, non ho più guidato in quelle condizioni fino ad oggi , risultato uguale stesso scherzo, dubito che il sensore si sia già rotto a questo punto cosa potrebbe essere? Propendo anche io per la pompa da cambiare voi che dite??
Eh io direi di si. Prova a testare pressione pompa con una lettura obd oppure a fare il.pieno con benza fresca appena si presenta il problema, se riparti bene allora sicuramente è quella!
non saprei il serbatoio quando lo ha fatto era a metà quando giravo la chiave la pompa faceva un rumore molto strano all'accensione, ho riprovato stasera è partita senza problemi, poi non ho provato a fare un giro ma anche il rumore era sparito, certo che sto problema mi sembra che attanagli molti e non si capisce mai da dove arriva....qualche consiglio su dove reperire una pompa a poco prezzo per fare una prova per una nbfl sport del 2003?
mi riaccodo qui visto che problema è sempre quello, allora alla fine ho provato a sostituire ancora il sensore della Posizione dell'albero a camme ma non era quello, mi suggerite tutti i componenti che potrebbero causare questo problema così ordino tutto quello che mi può servire, visto che non è un problema che si può risolvere accendendo la macchina e facendo un giro, almenola prox volta escludo tutto, ricapitolando al momento ho identificato:
-sensore Posizione albero a camme
-bobine
-pompa
altro?
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 20,944 06-06-2024, 17:48
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 5,927 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 22,689 12-10-2022, 14:18
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 8,173 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,220 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,036 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,104 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 15,761 03-07-2020, 10:37
  Strattona a freddo MaD 21 13,463 30-01-2020, 07:41
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 12,331 08-11-2019, 23:22
