Distanza ventole-radiatore maggiorato su Nbfl
    O         Ciao ho avuto di recente una piccola sfiga, ergo il tubo radiatore/termostato si è rotto lasciandomi in ebollizione in autostrada...allegria riparato il giorno dopo, il meccanico mi ha consigliato di segare un po' i due supporti di alluminio che escono dal radiatore maggiorato e tengono su il porta ventola. Questo per a)avvicinare la ventola al radiatore ergo farli funzionare meglio accoppiati, b) fare si che il tubo radiatore/termostato sia meno a contatto col bordo di metallo tagliente del porta ventola. Voi esperti che ne dite I?
Che spessore ha il tuo radiatore? Ho quello IL da 50 mm e non ho fatto caso a quella distanza. Domani pubblico una foto e le confrontiamo.
direi che il tuo meccanico ha ragione su entrambe le cose, solo che io procederei in altro modo
-piegare il bordo a contatto con il tubo, meno di 1 minuto
-monterei una guarnizione da 4 spicci con biadesivo (come su quello originale), meno di 10 minuti
tagliare le colonnette ed allungare il foro filettato e fattibile (sempre che tu sia attrezzato) ma preventiva minimo 4 ore di lavoro, se invece devi pagare la manodopera.....
Grazie inizierò dagli steps più veloci allora Smile
Ecco la situazione sulla mia macchina. Vedo che la distanza è la stessa, ma a me non ha mai dato problemi di raffreddamento come ti ha detto il tuo meccanico. Penso che con quel radiatore non faccia troppa differenza se la ventola sia mezzo cm più vicina.
Questa cosa della distanza eccessiva la notai anche io appena montato il radiatore nuovo, che mi è durato poco per altri motivi.
Su quello nuovo che andrò a montare penso che passerò alle ventole di IL, non mi metterei a pasticciare le colonnette.
(29-07-2019, 10:27)Lorenzo749 Ha scritto: Ecco la situazione sulla mia macchina. Vedo che la distanza è la stessa, ma a me non ha mai dato problemi di raffreddamento come ti ha detto il tuo meccanico. Penso che con quel radiatore non faccia troppa differenza se la ventola sia mezzo cm più vicina.
Io ho avuto problemi perché il tubo aspirazione che uso è più ciccio quindi finiva per schiacciare quello delche raffreddamento sul lamierino..Wink
Beh ci sta che allontani il tubo dal lamierino, ma non mi preoccuperei della distanza radiatore-ventola.
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 540 16-10-2025, 19:19
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 10,867 16-03-2024, 19:45
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 1,705 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 4,520 02-11-2023, 11:38
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,517 17-10-2023, 12:01
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 8,932 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 4,851 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 6,432 26-02-2023, 22:50
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 4,070 26-09-2021, 17:48
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,337 21-07-2021, 09:57
