[NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500
#41
(12-09-2019, 22:40)Alfatester Ha scritto: L'acqua non dovrebbe diminuire, vuol dire che ne mangia un po'... Così su due piedi non è un buon segno, a me è successo.
(12-09-2019, 22:38)Onion Ha scritto: Ho dimenticato di dire che l'auto non consuma olio ma un po' di acqua (100ml circa che rabbocco con antigelo verde) solo quando mi sparo i miei 15km di salita sui passi di montagna tenendo il motore su per tutto il tempo (c'è l'ho prorio sulla strada per andare a casa )
Riguardo i kit su Amazon uno vale l'altro?
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Mah sì io ho scelto in base alla varietà di raccordi...
Bah, non saprei, il contenitore dove rabbocco non è ermetico, penso che ad altissime temperature un po' evapora.... Ce l'avevo un mezzo che consumava acqua, ma erano tipo mezzo litro al giorno in qualsiasi condizione di andatura
Il contenitore è solo il vaso di espansione, la tenuta ce l'hai nell'impianto! Il tappo è tarato per aprirsi a 1.1/1.2bar (dipende se stock o aftermarket e dalla mia memoria ballerina...) e mantenere la p costante a quei valori "sfiatando" se serve nel vaso di espansione.
La p è sempre più elevata di quella atmosferica per aumentare la temperatura di ebollizione: ergo l'impianto è a tenuta.
Ricertifica la compressione bassa e la risposta verrà da sè, visto anche questo sintomo.
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
100ml di liquido in 15km di strada? direi che c'è qualcosa che non va Wink
(13-09-2019, 09:21)Elwood Blues Ha scritto: 100ml di liquido in 15km di strada? direi che c'è qualcosa che non va Wink
No, non ho detto questo. Ho detto 100ml su 15 km IN SALITA A LIMITATORE IN 1a 2a E 3a sui passi di montagna, il che è ben diverso.
Se circolo normalmente non ha nessun consumo di acqua, ZERO.
Credo di aver capito anche da dove la sputa quest'acqua... [Immagine: 274925726743f4be0cf2c1c71b7ed6fa.jpg]
(13-09-2019, 10:02)Onion Ha scritto: No, non ho detto questo. Ho detto 100ml su 15 km IN SALITA A LIMITATORE IN 1a 2a E 3a sui passi di montagna, il che è ben diverso.
Ma io avevo letto bene. Non deve farlo neanche se stai salendo il monte bianco.
Verifica le perdite.
(13-09-2019, 11:18)Onion Ha scritto: Credo di aver capito anche da dove la sputa quest'acqua... [Immagine: 274925726743f4be0cf2c1c71b7ed6fa.jpg]
Ammazza, la mia l'ho presa che era tenuta male e pisciava acqua ovunque, ma non aveva quei colori lì.
Cambia tutto.
Tubi, raccordi, termostato, tutto.
Tanto se vuoi sovralimentare il reroute è praticamente obbligatorio e pure cambiare radiatore.
Cambia tutto.
Si, era in preventivo.
Comunque ragazzi ieri mi è arrivato l'aggeggio per misurare la compressione dei cilindri e penso che quello del meccanico era fallato o aveva perdite... Vi allego foto [Immagine: bec02ad1a94076b0a1e1b91e9226cb20.jpg][Immagine: 55f911c0b1cf4351a9b6a45e171139d6.jpg]
Sembra uguale al mio!! Buoni valori ma non entusiasmanti... Nel senso che c'è molta disparità. Cmq sono valori accettabili. Non so quanto convenga mettere un compressore ma almeno non hai 6 bar!
(18-09-2019, 23:22)Alfatester Ha scritto: Sembra uguale al mio!! Buoni valori ma non entusiasmanti... Nel senso che c'è molta disparità. Cmq sono valori accettabili. Non so quanto convenga mettere un compressore ma almeno non hai 6 bar!
Pensi che qualche prodotto pet la pulizia delle valvole aiuti? A meno che la perdita non sia dalle fasce...
Comunque meglio di quel 100 di m...
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,616 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,890 21-07-2021, 09:57
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,385 25-09-2020, 10:52
  [NA] installazione debimetro rx-7 Bisso 57 74,195 19-07-2019, 14:20
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,361 20-03-2018, 15:50
  info volumetrico x 1.8 markross83 11 9,368 10-06-2015, 14:09
  dubbi su installazione filtro a cono andreasooyeon 5 6,266 17-09-2014, 21:23
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,471 26-11-2012, 14:14
  1.6 volumetrico!! monstercage 9 7,560 04-06-2012, 08:24
  Aiutoooo!!! Installazione GPL pellizzd 7 5,781 01-07-2011, 19:39
