[NA] piccolo è bello: discussione ufficiale sui 14"
(01-11-2019, 20:22)alfaluna Ha scritto: Come detto sopra, oppure pneumatici da utilitaria.....
nel caso Yokohama blueHeart
(01-11-2019, 20:20)freddy91 Ha scritto: Ti posso consigliare le toyo proxes, mi sto trovando molto bene. Poi dovrebbero essere tornate in produzione le Bridgestone dell epoca di primo equipaggiamento.
Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk
Che Bridgestone?
Bridgestone SF325
queste?
https://www.bridgestone.com/blog/2019010901.html
http://japanesenostalgiccar.com/news-maz...n-program/
....ma sono comprabili in Italia?
Si sono quelle, se ti interessa posso darti una occhiata (faccio il gommista)
(01-11-2019, 20:36)freddy91 Ha scritto: Si sono quelle, se ti interessa posso darti una occhiata (faccio il gommista)
per me in linea di principio la SF-325 sarebbe una cosa bellissima
ma se le mescole sono sicuramente nuove, il disegno ha pur sempre trent'anni
secondo te si rinuncia a molto, rispetto ad un pneumatico moderno?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Onestamente stavo pensando di comperare le Nakang questa Primavera
se però puoi chiedere disponibilità è prezzo potrebbe essere un ulteriore alternativa
Commercializzate solo in giappone
Al momento sono indirizzato sulle nankang ns2r...
(02-11-2019, 12:17)vintagevoltage Ha scritto: Al momento sono indirizzato sulle nankang ns2r...
Te le sconsiglio su strada, ce le ho sui cerchi da trackday 14" e sono rumorose e dure, le ho solo rodate per circa 60km e poi smontate immediatamente, si certo il grip è ottimo ma a che prezzo, La causa credo sia l'indice di carico esagerato 86xl con spalle di marmo e peso quasi 9kg, come sensazioni credo siano tutto l'opposto di quelle nuove Bridgestone oem che a proposito, ho letto che costano circa 300$ a gomma ahahaha 1200$ il set, follia per puro sfizio nostalgico !
Come ti hanno già consigliato più su, meglio una stradale premium, le Turanza T005 sembrano ottime nelle misure piccole e rispetto alle ns2r pesano solo 6,4kg.
Io monto Toyo Proxes CF2 e mi trovo molto bene sia asciutto che bagnato.
(04-11-2019, 15:09)Andrea72 Ha scritto: Io monto  Toyo Proxes CF2 e mi trovo molto bene sia asciutto che bagnato.
Rapporto qualità prezzo fantastico e Made in Japan, grip notevole a patto di montarle su cerchi con canale giusto, le Toyo sono più larghe della misura nominale rispetto ad altre gomme, 189mm le 14" e 201" le 195/15.
I tuoi Work Equip (Bellissimi Wink) con canale 6,5" sono il top per non farle spanciare e generare il max grip possibile ma non credo vadano altrettanto bene per i Daisy stock di vintagevoltage con canale 5,5", su quelli meglio gomme più strette (senza bordo a protezione del cerchio) che calzano meglio e si deformano meno in curva.
Con le Toyo finirebbe con l'avere molta deriva e comportamento poco sincero, perdite di aderenza strane e improvvise tipo sbacchettamento e meno confidenza a spingere, tutto questo sperimentato da me con con le cf2 195/15 sugli osceni (canale 6") Enkei oem NB finchè non sono passato ad un cerchio con 0,5" in più, mezzo pollice sembra poco ma fa una gran differenza sulla stessa gomma.
Le Turanza T005 non le ho nominate per caso, è che sono proprio il riferimento tra le stradali in queste misure già da un paio di anni.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/201...65-R15.htm
Ultimo test sulle estive, la misura è quella più vicina perciò accontentatevi  Big Grin
Turanza T005: Treadwear 320 (come le Michelin PS3), peso 6,4kg
Toyo CF2: TW 400, peso 7,1kg
Per i pesi delle gomme riferimento Amazon (peso articolo)
  [Vari] ammortizzatori e chiusura discussione ORACLE 3 4,563 26-03-2017, 11:19
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,251 09-11-2016, 01:04
  Coilovers da UK, discussione smoke 7 6,862 29-06-2009, 18:58
