[ND] 160cv VS 184cv rilevamenti Quattroruote
(09-12-2019, 12:20)LupoTHP Ha scritto: Quella di 4ruote pesava 30Kg in più… Huh
Evidentemente una l'hanno fatta provare ad un fantino professionista e l'altra a Giampiero Galeazzi nei giorni d'oro, non trovo altra spiegazione.  Big Grin
Ohi ragazzi, ve lo avevo detto che la RF 30th ha 134 cv!!!!! Big Grin
I 184 dichiarati sono reali solo quando si va a pagare il bollo.
confermo che negli usa fanno il test 0-60mph che ci arrivi in seconda quindi un cambio marcia in meno...sui 97-98km/h batti sul limitatore in seconda
Il 1.5 pesa 1015kg con 30/35 litri di benzina, quindi 980/985 senza benzina
Dunque, una fonte molto affidabile mi ha suggerito che i risultati dei test effettuati da Quattroruote sono (giustamente) ricalcolati alla luce di una temperatura  atmosferica standard di 20°. L'indice di errore è dell'1%.
La trasmissione della ND è sempre la stessa, pre o post aggiornamento. L'unico componente fuori al motore che cambia lungo la catena di trasmissione è il volano, che sulla 184 è più leggero (e questo dovrebbe favorirla sia in accelerazione che ripresa)
Non sono riuscito a scorgere il chilometraggio delle varie auto: l'unico visibile è quello della 30 th, pari a 666 km. Quindi sì, il motore è molto nuovo. Tuttavia, da quel che so, nei nuovi motori il rodaggio non esiste più: sono già motori rodati dalla fabbrica.
Rettifico:
Quello della 30th è 666 km
Quello della ND RF 160 è di 6.144 km
Quello della ND 160 invece non si legge
Miiii la 30th anniversary va meno della vecchia nd...basta la vendo !!!
(10-12-2019, 10:38)frenky Ha scritto: Miiii la 30th anniversary va meno della vecchia nd...basta la vendo !!!
Se vuoi scambiarla con una più prestante ND1, dimmelo Tongue
Riguardo ai motori già rodati in fabbrica, è abbastanza raro.
So per certo che Honda lo fa per la nuova NSX, ma non è il caso delle nostre, che vanno rodate seguendo le indicazioni.
A 666km Rockon quel motore non è ancora al massimo del suo potenziale. Per esperienza personale, ho trovato un'apprezzabile miglioramento nella velocità con cui prende giri dopo aver fatto il primo tagliando a 20.000 km.
Non capisco perché vi sbattiate tanto Tongue : la 184 vince in numeri e "gusto". Con o senza Quattroruote.
http://www.zeperfs.com/it/duel5735-7495.htm
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
(10-12-2019, 11:13)GioCas Ha scritto: Non capisco perché vi sbattiate tanto Tongue  :  la 184 vince in numeri e "gusto". Con o senza Quattroruote.
Pù che "sbattersi", è giusto per fare quattro chiacchiere un po' da Bar Sport: ci mancherebbe solo prosecco, due spritz e qualcosa da sgranocchiare...
dimenticate una cosa fondamentale,la 160 e' euro 6 mentre la 184 e' euro 6Dtemp ed e' castrata come poche.per farvi capire l'anno scorso alla presentazione della 500 abarth competizione,mia moglie ha ed e' patita di abarth  Big Grin l'ho provata e ci sono rimasto un po' male e parlando poi col capo officina mi ha detto che la competizione e6dtemp coi suoi 180cv va praticamente uguale alla pista e6 con 160cv........
  [NB/NB FL] Prove quattroruote (o altre riviste) della NB/NBFL con motore 1.6L paoloc 8 2,867 15-01-2026, 18:45
  Prova Quattroruote NC Gigi76 8 2,724 15-01-2026, 10:19
  [ND] MY24 Quattroruote dicembre 2024 lu_rgb 2 2,217 05-12-2024, 12:14
  Dubbi acquisto MX-5 RF 2.0 184cv AT90 46 27,729 23-06-2024, 10:02
  [ND] Indecisione acquisto Mx5 nd rf 160cv vs z4 23i 204cv Matteovezz00 6 9,594 10-05-2021, 11:30
  [ND 184CV] Guida all'acquisto del NUOVO kronk82 20 14,114 02-03-2021, 10:40
  [ND] Rapporti cambio 160 - 184cv RWD 4 4,797 10-02-2021, 12:29
  ND 131cv o 160cv? un consiglio per l'acquisto thedoctor46 24 27,301 31-03-2020, 09:29
  [NC] RF 2.0 160cv del 2014 atarum0r0 3 4,477 01-11-2019, 14:51
  Da 350Z a MX5 184cv: domande nokia 95 62,310 11-10-2019, 15:08
