disastro acqua
Ahhh una Nc!! Mooolto strano allora... se non sono gli scoli allora mi viene solo da pensare che sia montata non correttamente nella parte posteriore...
(Quindi discorso similare a quello che ti facevo prima)
Ps io di capotte che "perdono" l'impemeabilizzazione non ne ho mai vista una. Al massimo si bucano Wink
perchè è strano? lei dice 2 cose:
1- non è più il telo originale ma uno in pvc... cioè di quelli plastificati economici
2-le hanno lavato più volte l'auto insaponandola tutta compresa la capote con lo sgrassatore per le ruote (iron remover)
posto che a me il lavacerchioni aveva fatto addirittura scolorire il motore della moto (jap... no cinesata).... perchè non avrebbe dovuto rovinare la capote in pvc?
imho basta che si mette dentro e si fa annaffiare da qualcuno con un tubo da giardino e vede se effettivamente l'acua penetra attraverso il telo
scusa la domanda ma sgrassatore per cerchi sulla capote?????  Confused Confused
eh... in certi autolavaggi ci si fanno pure i gargarismi... così faticano di meno a spazzolarsi i denti Sad
Sulla mia ex NB (con capote originale in vinile) succedeva che trovassi talvolta i sedili bagnati dopo un acquazzone, finché non mi sono reso conto che nient'altro era che condensa, la quale si formava sulla parte interna della capote e gocciolava sui sedili.
Tutto questo succedeva soprattutto quando entravo in auto bagnato, lasciando quindi acqua sui tappetini e sui sedili; se poi capitava che uscisse un bel sole e quindi la temperatura interna salisse, ecco che la condensa si formava... Ho risolto asciugando bene ed aerando un po' di più l' abitacolo.
Io avevo i sedili in pelle, ed erano comunque semplici da asciugare. Potrebbe essere comunque un problema simile, specie se l' auto rimane chiusa per più giorni...
(12-12-2019, 12:21)melissa Ha scritto: Ora...scopro che chi ha utilizzato per due volte l'Iron Remover sull'auto lo ha applicato anche sulla capote (prima volta mesi dopo la sua sostituzione).
Chi è stato ?
Se han rovinato la capote perchè hanno usato tale prodotto, gli pianto un casino che si ricorda di non farlo più.
Premesso che non so com'è strutturata la capote dell'NC, ma mi risulta difficile credere che non abbia un rain rail o qualcosa che convoglia l'acqua verso gli scoli che per forza di cose anche l'NC deve avere: se la trovi inzuppata dentro e la capote è in pvc vuol dire che passa l'acqua dalle cuciture o dalle giunture. La capote è scadente o è stata rovinata da quei farabutti che l'hanno trattata coi prodotti per cerchioni.
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,059 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,562 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,816 10-09-2020, 11:45
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,453 29-07-2019, 22:58
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,173 24-06-2019, 22:09
  NB, ho trovato acqua nel cofano posteriore marvel 7 8,630 21-01-2019, 11:08
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,799 29-06-2018, 19:29
  [NA] Bagagliaio pieno di acqua ChicoF13 9 10,697 19-10-2017, 08:39
  Vaschette raccolta acqua piovana bacco 5 5,141 02-06-2016, 09:07
  manutenzione capote in tela e scoli drenaggio acqua freddy91 3 6,877 10-04-2016, 14:47
