[NA] 90 cv cablaggi autoradio connettore originale
Giusto per restare in ambito di problemi elettrici: Dodgy  autoradio non si accende, dopo averla estratta ho notato un cavo staccato,  non so se durante l'estrazione ... (rossoblu auto <-> giallo iso? Huh ).
Visto che ci sono volevo sistemare il tutto: i connettori originali sono stati tagliati dal primo proprietario immagino, ora ha due connettori iso (secondo proprietario) fissati direttamente ai cavi dell'auto.
Vorrei ripristinare il connettore originale (+adattatore da acquistare) in vista di una futura sostituzione con una nakamiki.
Ora volevo ripristinare i collegamenti per vedere se l'autoradio funziona o è morta di suo
1. Qualcuno ha qualcosa di più chiaro di questo?
http://mazda-speed.com/faq/audio/#J-01
2. Qual è il connettore originale e dove è eventualmente possibile trovarlo
3. Qualcuno ha mai installato un interruttore sul cavo antenna a per estrarla solo quando serve (ascolto radio)?
Grazie
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
Purtroppo quello dei cavi tagliati è problema comune a tutte le NA che hanno radio non originali (quindi il 99%), in quanto di base c’è un connettore proprietario che va bene solo con le radio oem tipo quelle americane immagino...
Una delle cose che volevo fare se avessi tenuto la macchina era sistemare i collegamenti saldando i fili visto che erano solo intrecciati grossolanamente dal proprietario precedente, ma non ho fatto in tempo.
Ciao Antonio, si volevo sistemare usando i colori giusti dei cavi e saldando, ma tu salderesti direttamente il connettore iso? Piuttosto che l'originale con in più un adattatore ( commerciale o autocostruzione)?
Ducati  M796 mach 1
Monza
(29-12-2019, 12:34)Woody Ha scritto: Ciao Antonio, si volevo sistemare usando i colori giusti dei cavi e saldando, ma tu salderesti direttamente il connettore iso? Piuttosto che l'originale con in più un adattatore ( commerciale o autocostruzione)?
Se esiste in commercio un adattatore (probabile) metterei configurazione OEM + adattatore, auguri...
speriamo che qualcuno del forum mi risponda e mi aiuti!!
Ciao
Ducati  M796 mach 1
Monza
Ciao, non vorrei risultare ridondante ma allego anche qui lo schema elettrico autoradio/antenna che ho appena caricato nell'altra discussione.
Forse può esserti utile - è un' estratto di 3 pagine di tutto il manualone. Wink
Allegati
.pdf   mx5 antenna e radio.pdf (Dimensione: 692.74 KB)
(29-12-2019, 12:48)Woody Ha scritto: speriamo che qualcuno del forum mi risponda e mi aiuti!!
Ciaoy
Alla fine hai risolto? Io ho lo stesso problema Sad
Ciaoy
Devo ancora montarlo, ma ho recuperato il connettore originale (lato auto) + adattatore per renderli "iso" ed attaccarli alla radio
Ciao.
Ducati  M796 mach 1
Monza
mi riallaccio al discorso, che cosa hai preso per collegarci una radio aftermarket?
connettori iso e serve anceh un cage?
io ho ancora l'originale Mazda ma non funziona bene e vorrei sostituirla, con una a "filo" dalle minime funzioni
Io devo ripristinare situazione oem,.ho trovato radio supermarket montata ma con tutti i cavi tagliati e riconnessi a mano attorciliandoli, se devi sostituire radio non tagliare nulla, ci sono vari connettori che puoi trovare per esempio su mx5garage ilmotorsport ecc. Al massimo unisco più adattatori ...
La mia non è a "filo" e c'è il cage del kit della radio, poi sotto ho la chubby box
Ducati  M796 mach 1
Monza
  [NC] Connettore scatola fusibili Martinez 7 1,816 01-07-2025, 20:45
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 37,251 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 821 29-09-2024, 19:02
  [NC] ANTIFURTO ORIGINALE NC Ald-5 0 794 12-09-2024, 08:29
  [NB FL] Connettore HB4 anabbaglianti bruciato paoloc 2 1,187 26-08-2024, 08:29
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,094 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,002 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 33,554 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 2,495 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 3,148 03-01-2022, 21:40
