[ND] Cambiare l'impianto frenante
Faccio una lista di pezzi aftermarket per ND 2.0  (anche RF) con impianto standard (non brembo) con i relativi codici, che spero qualcuno mi aiuti a migliorare
Ovviamente l'elenco è per uso non stradale sportivo, non per competizioni in pista.
Pastiglie:
"upgrade"
- Ferodo DS 2500 (ant. FCP4873H post FCP 1894h)
- Ebc greenstuff (ant. DP22263 post. DP21775)
- Ebc yellowstuff (ant. DP42263 post. DP41775)
- Ebc Bluestuff NDX (ant. DP52263NDX)
- Ebc Bluestuff B (post . DP51775B)
- Tarox 112strada / 114corsa (ant. 2480 post. 2407)
- Hawk HPS 5.0 Street (ant. HB898B.572 post. HB523B.539)
- Hawk Performance Ceramic (ant. HB898Z.572 )
- Zimmermann (ant. 22271.14.1 post. 24.298.140.1)
- Winmax W2 (ant. WMP1449-14.5-W2 post. WMP662-13.5-W2)
- Endless MX72 (ant. EP508 post. EP432)
- Porterfield R4S (ant. ap1903 post ap1180)
"OEM"
- Brembo (ant. P49054 post. P49044)
- Ferodo (ant. FDB4873)
- ATE (ant. 13.0460-5682.2 - post. 13.0460-5762.2)
Dischi:
"upgrade"
- Tarox (ant. 2480 pst. 2481) disponibili nelle versioni Sport Japan (baffato e forato), G88 e F2000 (baffati)
- EBC: Slotted Brake Rotors (ant. USR7764 post. USR7765), Turbo Grooved Disc (ant. GD2033 post. GD2101)
- Zimmermann (370.4400.52 forati)
- MTEC in varie salse: forati, baffati, baffati e forati, baffati e dimpled (fori non passanti), con baffatura a "C"
- Stoptech baffati (ant. 126.45092SL/SR post. 12.45087SL/SR)
- Miataspeed (sakebomb)
- DBA T2 / DBA T3
- Sandtler brake disc type X
"OEM"
- Brembo (ant. 09.D307.11 post. 08.D224.11)
- Ebc (ant. D2033 post. D2101)
- ATE (ant. 24.0122-0300.1 - post. 24.0110-0407.1)
- Tarox Zero
Tubi freno:
- Goodridge
- HEL
- Miataspeed
- IL Motorsport
- Fischer
Se devi prendere OEM prendi OEM veri, non equivalenti, soprattutto per i dischi, perché i materiali non sono assolutamente gli stessi.
(17-01-2020, 17:13)LupoTHP Ha scritto: Se devi prendere OEM prendi OEM veri, non equivalenti, soprattutto per i dischi, perché i materiali non sono assolutamente gli stessi.
beh, ci sono marche ottime tipo ATE (che però fa solo i posteriori x la ND) che non credo abbiano nulla da invidiare agli originali... avevo anche sentito che molti dischi sono in realtà fatti nella stessa fonderia e a seconda della qualità venduti con un certo brand.
Ad ogni modo la prima cosa che mi toccherà fare saranno ovviamente le pastiglie (magari le anteriori, che immagino si consumino prima delle posteriori, o no?), e già qui penso di mettere qualcosa di upgrade... sul resto vedremo quando sarà ora.
A me e ad altri in realtà si consumano più in fretta le posteriori.
tra un paio di settimane sono da Mondiale a sistemare due cosette tra cui i freni.
esigenza: mordere un po’ di più e non avvertire “stanchezza” nella frenata dopo due tornanti.
utilizzo 95% stradale.
soluzione: tubi in treccia, olio Dot4 AP Racing Radi-CAL R2 e Ferodo Racing DS2500. tutto il resto stock. ND1 1.5
quando la ritiro vi aggiorno sul set up sopra
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
(21-01-2020, 11:33)full_frame Ha scritto: tra un paio di settimane sono da Mondiale a sistemare due cosette tra cui i freni.
I freni della 1.5 sono più piccoli, giusto? Cmq facci sapere come ti trovi con l'upgrade Cool
non credo siano più piccoli, le pastiglie sono le stesse che si montano sul 2.0 ma magari qualcuno può confermare
(22-01-2020, 16:19)full_frame Ha scritto: non credo siano più piccoli, le pastiglie sono le stesse che si montano sul 2.0 ma magari qualcuno può confermare
2.0: dischi anteriori da 280mm e posteriori da 280mm
1.5: dischi anteriori da 258mm e posteriori da 255mm
la differenza c'è eccome  Big Grin
grazie dell’informazione, beh si direi notevole differenza. ma le pastiglie sono le stesse parrebbe
Si ma la coppia frenante è Forza * Raggio disco.
Quindi la forza sara' uguale ma meno raggio meno coppia
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
  [ND] Sistema frenante migliorato con cerchi stock 1.5 alc 63 32 19,709 02-07-2021, 14:00
  [NB/NB FL] Rallo e volano. Cambiare? Lavorare? IAPPO 3 4,488 24-02-2020, 17:18
  [ND] Impianto frenante User 7577 28 21,545 17-01-2020, 00:36
  [NC] Miglioramento impianto frenante Jonny92 21 16,349 02-12-2019, 23:43
  [NB] Aggiornamento Impianto Frenante AlessandroO99 25 18,788 17-11-2019, 21:22
  [ND] Upgrade impianto frenante Roadster2018 13 19,029 08-06-2018, 09:51
  [Vari] ogni quanto cambiare l'olio dei freni? Jaco 25 25,476 02-06-2018, 13:55
  [NB] Swap impianto frenante porsche boxter 1996 alexnb1 13 12,539 26-04-2018, 11:25
  [NC] Informazioni su Impianto frenante maggiorato, artigianale, staffe, pinze, ètc erpazzo 7 9,809 26-07-2016, 14:16
  [NA/NB]  Calcolo prestazioni e bilanciamento impianto frenante Pepi 7 6,889 22-04-2015, 11:36
