[NA] piccolo è bello: discussione ufficiale sui 14"
Più che i cerchi il problema di quella NA è il colore  Front Thumbdown
(29-01-2020, 09:27)Enrico Ha scritto: Chiedo scusa per la scarsa qualità
Mi è arrivata via satellite dal Pianeta dei Cerchi Brutti
Rollingred
[Immagine: 17882338_274856029592518_665891659993369...MQ%3D%3D.2]
[Immagine: 18011608_1465900566818491_27817565756629...NA%3D%3D.2]
Heartsthree Big Grin  I cerchi brutti sono altri imo
Quella grigia è pure alta da maledetti! Questa blu, abbassata sta bene Wink
(29-01-2020, 13:14)LupoTHP Ha scritto: Quella grigia è pure alta da maledetti! Questa blu, abbassata sta bene Wink
Già, anche quello non aiuta ma la vernice caffè latte è inguardabile  Big Grin
Il pregiudizio credo sia sul fatto che erano montati oem sulle twingo e non sul disegno, che secondo me è molto simile ad altri con stile minilight 8 razze, se fossero ancora in produzione come cerchio aftermarket nessuno avrebbe da obiettare, anzi credo sarebbero gettonatissimi.
Sono anche più leggeri di quei JBW con mezzo pollice in più ahahaha ma su questo non sono sorpreso visto che come tecnica costruzione cerchi in generale: Germany>UK
Che poi che ci facevano con dei cerchi con canale e offset così agressivi sulle twingo ? Sprecati ! Rollingred
(29-01-2020, 13:01)Kublai Ha scritto: Heartsthree Big Grin  I cerchi brutti sono altri imo
non mi convinci anche se qui i center caps aiutano
fuori discussione invece che abbiano un fitment perfetto!
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Salve a tutti, uppo la discussione con questi:
https://jr-wheels.com/towar.5939.japan.r...metal.html
Non li conosco, però potevano interessarmi perchè 1) mi piace il disegno Big Grin Big Grin 2) andrebbero bene sia sulla Cappuccino sia sulla NA
Nel caso... Sono tanto pessimi? Qualcuno ha esperienza?
Non faccio pista, quindi anche se pesano 2kg in più di altri tipo piombo non mi interessa... Giusto che non si spezzino andando Big Grin
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
Sporgeranno circa 20mm dai parafanghi
Addirittura??? Come mai, per l'ET?
"Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 32.3mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 57.7mm more than before."
[Immagine: wheelimage.php?tyrediameter=577.6&tyrewi...aspect2=60]
Ahii... Sad grazie del supporto... Chissà sulla Cappo allora Rolleyes
  [Vari] ammortizzatori e chiusura discussione ORACLE 3 4,752 26-03-2017, 11:19
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,348 09-11-2016, 01:04
  Coilovers da UK, discussione smoke 7 7,179 29-06-2009, 18:58
