  • 2 voto(i) - 3 media
[NA] La mia British racing green
Acqua solamente mai, prendi la miscela già pronta dello stesso colore che usavi prima (credo sia quello verde/azzurro)
ok perfetto allora mi basta che non intacchi l'alluminio il refrigerante, ho preso al lavoro del refrigerante valvoline g48 zerx che è di ottima qualità e che diliurò al 35/40% con acqua demineralizzata dopo aver effettuato un flush dell'impianto
(03-03-2020, 09:53)Krl90 Ha scritto: ok perfetto allora mi basta che non intacchi l'alluminio il refrigerante, ho preso al lavoro del refrigerante valvoline  g48 zerx che è di ottima qualità e che diliurò al 35/40% con acqua demineralizzata dopo aver effettuato un flush dell'impianto
Per la diluizione segui le istruzioni sul flacone, solitamente questi prodotti sono di due tipi, pronti all’uso o diluiti 50-50.
No ho acquistato 10 litri di acqua demineralizzata, preparerò una miscela di 7 litri di acqua e refrigerante al 35% con le tanto belle proporzioni che ci hanno imparato alle scuole medie, x: 7 = 35: 100 --> 7x35/100 --> 2.4 lt di refrigerante in 7 lt d'acqua. Voglio utilizzare una miscela di refrigerante piu bassa del solito 50/50 perche notoriamente l'acqua raffredda piu del glicole anche se ha un punto di ebollizione più basso.
Finalmente e grazie allo stop forzoso a cui siamo costretti vista la situazione italiana sono riuscito ad adattare l'engine torque damper. Ho dovuto panticare un po' vista la presenza del brake stopper e della mia scatola filtro che non permetteva l installazione con le staffe del kit, cosi dopo aver provato e riprovato staffe e controstaffe ho deciso che la cosa migliore sarebbe stata montarlo senza niente Big Grin
Arrivato un altro po di materiale su cui lavorare Big Grin
Ecco un po di lavoretti in questo periodo di quarantena, tralasciando la scritta brake storta  Rolleyes radiatore in alluminio da 42mm e ripartitore regolabile wilwood con comando in abitacolo, per ora per congiungere la linea freni anteriore ho lasciato come giunzione quello originale in attesa del raccordo giusto visto che racing beat me l aveva mandato sbagliato ma sembra funzionare cosi
Ottimi lavoretti.... Forse è un impressione.... ma sembra che il manicotto faccia una strana piega.... Come se rimanga strozzato[Immagine: d3e782e10dfcff9dabb0cf45ce39924b.jpg]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
No non e' una strana impressione, e' una foto che avevo fatto prima di mettere il liquido refrigerante per capire di quanto lo dovevo accorciare Smile
  [NB FL] Emerald Green - OEM+ zetag 50 41,122 27-06-2023, 17:15
  [NC] The Green Hornet Silviomiata 12 8,277 23-12-2020, 20:03
  [NA] La mia piccola grande 1.8 british green 1010kun 31 23,705 02-12-2019, 16:13
  NA8C - neo green by -malleus- -malleus- 254 116,670 16-06-2019, 11:43
  nb green A.J. 74 50,691 28-10-2018, 15:05
  NBFL emerald green "Fujiko" Antonio 286 143,077 18-03-2017, 15:26
  Mx5 NC by Mondiale Racing Slash92 7 7,745 16-12-2016, 11:37
  La mia piccola futura bomba 1.8 green GianpiFranz84 21 14,950 28-11-2016, 12:43
  2.0 Highland Green - Jappo in incognito wpc692 70 38,359 04-05-2016, 11:31
  Drifting Green Monne 14 9,932 05-01-2015, 11:15
