  • 3 voto(i) - 3.67 media
[NB] Il giocattolo di Alex
Rimango con l'orecchio teso...
(13-03-2020, 23:52)alex zanardi Ha scritto: Bielle in Titanio. pistoni, Cam, e altre piccole cose per portare il regime di max potenza intorno agli 8300- 8500 RPM ed avere cosi una manciata di puledrini scalpitanti in più Big Grin Big Grin Big Grin
Un ammerigano (tal Quinn Kizis) qua ad 8:30 circa dice che l'albero motore delle nostre inizia a deformarsi ad 8400:
[Immagine: uVezlUil.png]
Mi ha incuriosito molto stavo aspettando questo momento per discuterne Big Grin
Il video è comprensivo di tutte le specifiche della sua carriola, elencate anche nella descrizione.
Il suo motore è un ibrido, per farla brevissima ai fini della discussione:
2002 Stock Block 10:1 compression
1999 BP4W head, ported and shaved .100”
Bielle e pistoni originali
Ha rullato 185hp alla ruota a 7800 giri.
Mi era venuto in mente proprio quel video leggendo qui! Il tipo è affidabile, anzi, direi che ne sa quindi quello che dice sarà per "patuto" più che saputo...
Se il problema è solo l'albero motore immagino che alex ne abbia già messo in cantiere uno modificato...
Matteo
(14-03-2020, 11:01)Pepi Ha scritto: Rimango con l'orecchio teso...
Ti avviserò per tempo cosi puoi anche indossare un casco, non si mai dove finiscono i cocci dopo una esplosione  Big Grin
@"Mitzkal"
185Hp alla ruota è non sgomma in seconda? (e tanti altri particolari)
allora la mia che in terza se non doso (a gomme fredde e su asfalto stradale) pattina, quanti ne ha?
su quel motore non aggiungo altro, direi che quanto penso sia già abbastanza chiaro...
Albero motore:
qui le flessioni sono un discorso molto complesso, partiamo dal principio che non esiste un albero che non flette (escluso a basso regime) l'albero originale con equilibratura originale flette in modo diverso in base al regime, già dai 5000 in su, quale sia il regime "critico" per cui la flessione porti a mangiare in modo non regolare le bronzine, o ancora peggio a rottura dello stesso, lo ignoro, di certo per brevi periodi sopporta anche 400Cv visto che ce chi è arrivato a questa potenza (turbo) senza farlo esplodere.
è sopporta anche gli 8800 RPM, regime al quale l'ho visto girare personalmente.
ora visto che io utilizzo un complessivo bielle/pistoni che pesano circa 150Gr in meno degli originali, e girerò ad un regime medio* che e circa il massimo di quanto era previsto in origine, andrò a modificare il peso dei contrappesi, ed a rifare da Zero l'equilibratura (con finti pesi montati al posto delle bielle)
*prevedo di utilizzare Cambio 6M + conica 4,6, quindi il regime di utilizzo sarà dai 6000 agli 8,3-4-5 mila
poi se mi sbaglio, Pepi sentirà il botto anche se sta a circa 1000Km  Big Grin Big Grin Big Grin
Lo sentiremo tutti presumibilmente!  Big Grin  Big Grin Big Grin
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
piccolo aggiornamento, purtroppo l'attuale situazione sanitaria fa si che la CPS non può costruirmi i pistoni, quindi tutto fermo...
io per adesso mi sono limitato ad iniziare i primi lavori sulla testata (ancora da ultimare) e ad iniziare le modifiche sulle Bielle in titanio che mi ha fornito @"Fletch"
partiamo dalle dimensioni
le stock hanno lunghezza di 133mm e spinotto da 20mm
queste invece sono di 135mm e spinotto da 21, 2 cose che non mi piacciono, quindi ho provveduto a far saltare via la bronzina, rialesare il foro, inserire una nuova bronzina e alesarla per lo spinotto da 20, portando cosi la lunghezza a 135,5 mm (più sono lunghe e più posso salire di giri)   Big Grin Big Grin Big Grin
Visto che non mi piace stare fermo, ed ho tempo a disposizione, ho deciso di dedicarmi anche agli interni, qui voglio applicare una idea che ho in mente da circa 2 anni...
per adesso ho tirato giù la plancia, la traversa che regge la stessa è il volante, e l'ho alleggerita di tutte quelle parti inutili in pista, eliminando cosi circa 2kg a costo Zero  Big Grin
A breve aggiornerò anche per la nuova plancia autocostruita che sarà circa 10Kg più leggera, per adesso è tutta nella mia testa...
(12-04-2020, 21:37)alex zanardi Ha scritto: per adesso è tutta nella mia testa...
Prima o poi di quello che c'hai in testa dovrai tirarne fuori un libro o un manuale! La bibbia della elaborazione della mx5!
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Per descrivere quello che ha in testa Zanardi penso che non basti la fisica in tre dimensioni, ce ne vogliono almeno cinque! Big Grin
(12-04-2020, 21:37)alex zanardi Ha scritto: A breve aggiornerò anche per la nuova plancia autocostruita che sarà circa 10Kg più leggera, per adesso è tutta nella mia testa...
Molto, ma molto interessante!
Diventerà così:
[Immagine: 263b0517acec82fdefbf75661b75cabb.jpg]
  Il secondo giocattolo di Alex alex zanardi 70 49,389 27-08-2018, 13:27
  Nuovo giocattolo. Alberto T 135 63,351 04-08-2016, 16:32
  giocattolo Giorgio Severino 101 31,572 17-05-2016, 13:37
  Il mio giocattolo fabio. 22 12,435 15-01-2015, 19:48
