[NB FL] Manutenzione Straordinaria 1.8 nbfl
(04-06-2020, 09:07)ilnaco Ha scritto:
(04-06-2020, 08:47)emilio85 Ha scritto: Ragazzi dite che visto I miei km (78000) è visto che farò davvero pochi km/anno dite che vale la pena cambiare anche la pompa dell’acqua?
Inoltre vi chiedo se qualcuno sa se il kit da me selezionato composto da cinghia tendicinghia e pompa è valido? Mi spaventa un po’ il prezzo nettamente inferiore rispetto agli altri kit
Io mi son un po messo in allarme leggendo le recensioni proprio sul sito.
Citazione: I've ordered the entire kit because it is really cheap. Overall quality is OK but the timing belt is quite bad: rigid rubber that seems pretty cheap. ..
Alla fine io ho optato per kit oem.
So che costa più del doppio, ma alla fine stiamo comunque parlando di poco più di 200 euro, percui ho preferito non rischiare
Però se lo prendi facci poi sapere com'è!
dove hai letto le recensioni? io non le trovo...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Tein Basic, Enthuza Speeder, Cat 200 celle metallico Magnaflow, C.A.I. IL Motorsport, Filtro a pannello K&N, Magnecor KV85 8,5mm, Denso IK20, Kit xenon AGB Technology 50w-5100k, Sidemarker ant. bianchi post. rossi e frecce bianche
La recensione è presa dallo stesso kit, ma per il 1.6.
Mentre invece, se prendi QUESTO Kit le recensioni son ottime, ma non c'è la pompa.
Alla fine è una via di mezzo come costo tra quello ultra economico e quello oem
Gwen - Track day car
ho visto purtroppo però per la mia non è disponibile quello che dici tu
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
la lamentera più grossa è sulla qualità della cinghia. Potrei magari aggiungere al carrello questa:
https://www.mx5parts.co.uk/camshaft-timi...p-215.html
in questo modo è tutto disponibile
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
io opterei per tutto oem se disponibile.. e' un lavoro che dovrebbe durare 10 anni inutile rischiare..
Io sto per fare quel lavoretto, e ho preferito prendere su autodoc quello che riguarda la distribuzione perché posso scegliere il marchio dei prodotti, quindi paraolio Corteco, pompa SKF e kit cinghia Dayco. Ho aggiunto anche la guarnizione dello termostato.
Secondo me è il giusto compromesso tra costo e qualità.
Avevo anche la fortuna di dover fare un ordine abbastanza grosso (300€+) quindi pagare la spedizione sia da Autodoc che si Mx5parts non influiva molto.
Ciao ragazzi,
mi spiegate cos'è liquid 'gasket eliminator', nella descrizione della pompa OEM?
Mi sembra di aver capito che, visto che la pompa OEM arriva senza le 2 guarnizioni (pompa e termostato) perché ha tolleranze ridotte e quindi non trafila, consigliano di togliere i residui delle vecchie guarnizioni... corretto? mi sembra una precisazione abbastanza inutile... oltretutto se è montata una pompa originale non ci sono guarnizioni... Rolleyes
(04-06-2020, 23:44)Andr006 Ha scritto: Io sto per fare quel lavoretto, e ho preferito prendere su autodoc quello che riguarda la distribuzione perché posso scegliere il marchio dei prodotti, quindi paraolio Corteco, pompa SKF e kit cinghia Dayco. Ho aggiunto anche la guarnizione dello termostato.
Ciao sto dando un’occhiata su autodoc ed effettivamente c’è tutto e forse spendo anche meno. Mi daresti una mano a fare il carrello? Non capisco bene quali siano le cinghie servizi corrette, ce ne sono di varie lunghezze...
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
Quella dell'alternatore è uguale per tutti, poi per quella "power steering" hai due modelli, a secondo di se hai il climatizzatore o meno...
Immagino che quella che fa climatizzatore è più lunga ma qualcuno te lo saprà confermare Wink
(03-06-2020, 23:17)ilnaco Ha scritto: non mi ero spiegato bene:
sulla mia come ho detto son 1 albero e 2 cam (uguali tra loro)
Sulla tua sono corrette quelle che hai nel carrello.
Qui l'esploso del motore
senti riesci a mandarmi tutto il manuale con i vari esposi del mio motore? così dai codici riesco a fare le varie ricerche...grazie
MX-5 Calabria
NBFL 1.8L Backstage
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,166 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,288 17-10-2023, 12:01
  [NC] manutenzione giustipasquale 3 2,996 30-09-2022, 21:07
Smile [ND] Manutenzione costi e impegni samuele98 26 14,863 01-05-2022, 10:57
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 2,060 19-04-2022, 22:11
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 3,814 21-03-2022, 22:38
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,863 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,300 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Manutenzione Pierfra 1 2,239 05-04-2021, 17:47
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,994 07-03-2021, 22:49
