[NB FL] Manutenzione Straordinaria 1.8 nbfl
(05-06-2020, 13:34)emilio85 Ha scritto:
(03-06-2020, 23:17)ilnaco Ha scritto: Qui l'esploso del motore
senti riesci a mandarmi tutto il manuale con i vari esposi del mio motore? così dai codici riesco a fare le varie ricerche...grazie
L'ho preso da QUESTO SITO
Che però devi avere un po di pazienza perchè non è del tutto intuitivo come interfaccia.
Comunque sotto vedi i vari schemi (tipo "guarnizioni di testa") per i vari motori (1600/1800).
Gwen - Track day car
(05-06-2020, 01:18)falcon89 Ha scritto: Ciao ragazzi,
mi spiegate cos'è liquid 'gasket eliminator', nella descrizione della pompa OEM?
Mi sembra di aver capito che, visto che la pompa OEM arriva senza le 2 guarnizioni (pompa e termostato) perché ha tolleranze ridotte e quindi non trafila, consigliano di togliere i residui delle vecchie guarnizioni... corretto? mi sembra una precisazione abbastanza inutile... oltretutto se è montata una pompa originale non ci sono guarnizioni... Rolleyes
Faccio come Marzullo, faccio una domanda e mi do una risposta...
Avevo letto su questo forum che acquistando una pompa acqua originale non c'era bisogno delle guarnizioni... ho scaricato un manuale d'officina e mi porta, nella guida alla sostituzione pompa, l'inserimento delle guarnizioni CON collante. Di conseguenza vanno acquistate a parte, e non costano nemmeno poco
http://mx5garage.it/nb-1998-2000-nbfl-20...-nbfl.html
http://mx5garage.it/nb-1998-2000-nbfl-20...-mx5-.html
Probabilmente non ha senso prendere una pompa originale e aggiungere il costo delle guarnizioni, basta prenderne una buona aftermarket, che ha già le guarnizioni
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,330 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,476 17-10-2023, 12:01
  [NC] manutenzione giustipasquale 3 3,128 30-09-2022, 21:07
Smile [ND] Manutenzione costi e impegni samuele98 26 15,459 01-05-2022, 10:57
  [NA] Consiglio manutenzione apaga 1 2,139 19-04-2022, 22:11
  [NB FL] Manutenzione per ottimizzare consumi Alex 5 4,019 21-03-2022, 22:38
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,973 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,986 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Manutenzione Pierfra 1 2,326 05-04-2021, 17:47
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,083 07-03-2021, 22:49
