[ND] Pezzo fuggito HELP
Ho portato l'auto a fare installare CarPlay, dopo un km di marcia mi cade sulla gamba destra questo pezzo di gomma, dalla parte del guidatore ovviamente.
L'ho fatto notare e nemmeno in concessionaria (ufficiale) mi hanno saputo dire da dove venga. HELP
Life is too short for boring cars
quel pezzetto tiene fermo il gruppo radio/schermo in sede, senza vibra un sacco!
è la parte che ho cerchiato nell'immagine
Ma ******, si riesce a rimetterlo senza andare in conce?
è un problema se non lo si rimette?
Anche perché non c'è nessuna vibrazione
(21-07-2020, 20:26)SkyLuke Ha scritto: Ma ******, si riesce a rimetterlo senza andare in conce?
Capisco il disappunto.
Ma ho dovuto moderare.
Se hai un po' di manualità il lavoro è abbastanza semplice per rimetterlo ma devi smontare un po' di plastiche per arrivare a rimuovere la radio.
considera che quel gommino serve a sostenere il peso della radio nella parte posteriore,
ho paura che a lungo andare con le vibrazioni le mollette di plastica non reggano.
Vedi tu, io un salto in concessionaria lo farei, è un lavoro da mezz'ora
(22-07-2020, 11:42)4cella Ha scritto: Vedi tu, io un salto in concessionaria lo farei, è un lavoro da mezz'ora
soprattutto e' un lavoro che avrebbero dovuto fare loro invece che lasciar pezzi in giro!
ciao, se ti puo essere utile, io ho seguito questa guida per smontare il display sulla nd e installare mazdatweaks, ci sono riuscito senza fare nessun danno.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=636832
Intanto grazie a tutti per le risposte, lo farò rimettere appena riporterò la macchina in concessionaria per tagliandi et simila, per ora il monitor è bello stabile.
Certo che sentirsi dire che nemmeno loro sapevano di che pezzo si trattasse e dopo aver speso 255 € di installazione...
  Strano pezzo di plastica trovato sotto il sedile EdoPhoenix 10 5,420 11-04-2014, 13:28
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,557 26-08-2012, 22:43
  Mi manca un pezzo? progitto 9 5,527 15-04-2011, 13:24
  Pezzo dal nome oscuro e misterioso... WillyWilly 11 6,116 29-07-2010, 13:53
  Ma questo che pezzo è? (Airbag) Gagio 6 4,677 02-04-2010, 12:15
