Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ?
Indicato con 16 nello schema:
http://onlinemazdaparts.com/parts/2006/M...am=5427880
si vede meglio qui evidenziato:
[ATTACH=CONFIG]14949[/ATTACH]
nella mia non c'e', trovo la barra di ferro di rinforzo, uno spazio in cui passa a fatica la mano, e poi la faccia interna del paraurti
Qualcuno ha voglia di sdraiarsi sotto la macchina e tastare e sentire se c'e' quel pezzo ?? Grazie
In pratica è l'affare che sta tra il paraurti (in corrispondenza della targa circa per intenderci) e la scocca (bagagliaio) ?
Ho visto ora il secondo disegno...confermo che io ce l'ho e si vede sdraiandosi sotto la macchina, non serve tastare è prioprio lì sopra e si vede molto bene. In pratica fa da spessore tra bumper e scocca.
Outback H6 Combat Wagon
uhm io non ho neppure il foro centrale sulla traversa di rinforzo, ho i due laterali a sx e dx ma non c'e' quello centrale, qui evidenziato ! E' il foro al quale e' fissato lo spessore tramite la clip "4"...
[ATTACH=CONFIG]14950[/ATTACH]
A me sinceramente non quadra il disegno .. Quel pezzo è fissato sopra all'altezza della targa tra bumper e scocca, non alla traversa inferiore!
Se guardi il paraurti è chiaro dove va posizionarsi il pezzo..
Guarda la macchina da sotto e vedrai che quel pezzo è fissato SOPRA.
Io lo cercavo proprio sulla traversa inferiore, seguendo il disegno ! Infatti dovrebbe essere fissato tramite una clip "4" proprio sulla traversa, mentre le due clip "2" dietro alla targa si infilano nei fori "C" orizzontali, e servono per tenere aderente la parte superiore di paraurti dietro la targa, apparentemente non c'entrano nulla con lo spessore !
Ma quindi da te non c'e' alcuno spessore tra la traversa e la plastica del paraurti ?
Tra l'altro, io non vedo alcuno spessore neppure piu' in alto, tra il retro del paraurti zona targa e la lamiera del bagagliaio: i due sono a contatto nei due punti dove passano le clips "2", e non c'e' nulla in mezzo.
Potrebbe essere l`ennesima differenza tra NC usa, a cui penso si riferisca il disegno, ed europee (dopo vado in garage e guardo la mia come è messa lì sotto)
NC LE
Giusto, ma Daviz dice che lo vede invece nella zona dietro la targa !
Per esperienza posso dirvi che questi pezzi, durante la produzione di un'auto, cambiano spesso di dimensione, vengono modificati e a volte spariscono del tutto, e quasi sempre queste tavole non vengono aggiornate, quindi non mi farei troppi problemi
Anche sulla mia non c'é.
Non so se possa contare che la mia essendo una LE é una delle prime NC, magari é una modifica introdotta dopo. La tua di quando é?
Allego foto, anche se non si capisce molto
[Immagine: d9c8b92c-2522-20e3.jpg]
Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
NC LE
Anche la mia è una LE..ma non penso sia quello..
Lo schema è fuorviante.
Perchè il particolare 16, o uno che ci assomiglia molto a questo punto, io lo vedo in corrispondenza del portatarga.
Ho fatto una foto non è molto chiara perchè non si riesce a cogliere tutta la vista inferiore ma praticamente solo il pezzo 16.
[ATTACH=CONFIG]14951[/ATTACH]
Facendo riferimento alla seconda immagine postata da Flex si vede il pezzo 5 con l'incavo ricavato per il "perno" 4 con tanto di due buchi laterali..
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,957 19-11-2024, 14:29
  [ND] Pezzo fuggito HELP SkyLuke 7 5,395 07-08-2020, 18:19
  Vediamo se qualcuno sa... Liosandro 6 5,247 10-05-2017, 03:49
  Entra questo sedile? Tuscany964 22 13,058 04-02-2015, 18:53
  Strano pezzo di plastica trovato sotto il sedile EdoPhoenix 10 5,539 11-04-2014, 13:28
  Borsa misteriosa...qualcuno può aiutarmi? MongolRally 15 7,886 30-07-2012, 10:50
  Qualcuno che sa usare l'AutoCad mi può aiutare ? oldcafe 28 15,953 11-07-2012, 11:15
  Mi piace troppo questo, si trova più economico??? Marco Cogoni 9 5,918 09-07-2012, 17:10
  che ne dite di questo Pomello? luca 82 17 8,234 10-12-2011, 23:03
  Nonostante sia un inglese, questo qui ha fatto un lavoretto niente male! Gagio 17 8,213 11-11-2011, 16:08
