Vediamo se qualcuno sa...
Ciao a tutti.
Schematizzo.
Accendo l'auto.
Imposto la temperatura interna voluta.
Mando il motore in temperatura.
L'aria esce fredda se non mi muovo.
Solo se mi muovo oltre i 30kmh l'aria esce calda.
Se mi fermo torna fredda.
Dopo un po' la cosa si regolarizza.
Questo comportamento è del tutto differente da quello che la macchina ha avuto nei suoi primi 10 anni.
Secondo voi?
Ciao
Ale
NC 2.0 Galaxy Grey, Crankshaft NCFL, CAI AEM, Header, mid pipe & Muffler GWR, Ohlins DFV, OZ Alleggerita, and a pinch of Mondiale Racing magic.
Probabile bolla d'aria in zona radiatore abitacolo. Prova a spurgare. In muovimento c'è piu interscambio termico per le inerzie in gioco.
schematizzo un controllo da fare insieme a quello di zef.
accendi l'auto e il termometro è giu, ma poi va su e ci rimane? :giggle:
se no è andato il termostato
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Dado Ha scritto:schematizzo un controllo da fare insieme a quello di zef.
Schematizzo:
Temperatura sale.
Temperatura rimane stabile.
Ciao
Ale
Liosandro Ha scritto:Temperatura sale.
Ottimo.
Allora no termostato.
Se bolla d'aria potrebbe essere un caso o indicare problemi.
urge approfondire Big Grin
Dado
livello liquido raffreddamento?
La bolla d'aria tende comunque a spostarsi e decantare via nel serbatoio liquido.
Se hai il modello top c'e' il controllo modalita' "cabrio" che magari gestisce male il sistema.
Comunque credo lui parli di aria fredda cdz, non riscaldamento, giusto?
Se parli di cdz e' un circuito con possibili cause, se riscaldamento altra cosa.
Se c'e' aria calda non e' una bolla, altrimenti sarebbe sempre bloccato.
Se anche si raffredda bloccato dalla bolla e fermandosi torna caldo significa che l'acqua circola e come detto le bolle non tappano mai, salvo tu abbia fatto cambiar liquido o fatto lavori dove si smontano le tubazioni, in quel caso un eccesso di aria potrebbe dare problemi, cosa semplice da sistemare, si aprono i tappi di sfiato aria a motore acceso nei vari punti della tubazione liquido vano motore, in genere uno zona radiatore, altri zona lato motore o immissione verso radiatore abitacolo.
Io abito a Monza, se vieni da me un weekend ci butto un occhio, fammi sapere.
  [NC] Qualcuno sa come si smonta... enetec 25 15,982 19-11-2024, 14:29
  Qualcuno puo' dirmi se ha questo pezzo ? Flex 25 11,776 26-08-2012, 22:43
  Borsa misteriosa...qualcuno può aiutarmi? MongolRally 15 7,910 30-07-2012, 10:50
  Qualcuno che sa usare l'AutoCad mi può aiutare ? oldcafe 28 15,974 11-07-2012, 11:15
  qualcuno ha conservato l'articolo "sostituire sensore olio"? nitro-ale 41 22,226 05-06-2011, 13:34
  A qualcuno interessa il carbonio !? Deimos850 30 11,443 28-05-2011, 17:41
  Gari's Bazaar Deck Bag: qualcuno l'ha provata? jeby 3 3,406 14-02-2011, 16:19
  vediamo cosa c'è qui dentro ... oldcafe 31 14,908 10-06-2010, 00:19
  Montare strumento rapporto aria/benzina...qualcuno ce l'ha? Filos 5 6,059 29-12-2008, 14:07
