Entra questo sedile?
Qualcuno mi sa dire se questo sedile ci entrerebbe nella NA? Avrei problemi di spazio se monto un sedile decente anche per il passeggero?
[ATTACH=CONFIG]35830[/ATTACH]
È un po larghetto di spalle, ma lascio il giudizio ad altri, magari con le staffe giuste ci va bene. Io ci sto con pochissimo margine con il classico Sparco Sprint V che se nn ricordo male è 52cm di spalle.
non so beppe, secondo me è tanto voluminoso e rischia di rendere l'entrata/uscita dall'auto una tortura
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Di quelli con le orecchie ho trovato report solo di questi:
Momo Daytona
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p...ostcount=5
(Senza pannello portiera però)
Sparco Circuit
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p...stcount=82
Così verifichi le differenze di misure con quei modelli e intanto vedi come stanno e se rompono troppo le balle in entrata/uscita.
Il punto critico sono le spalle che rischiano di sbattere contro la porta, impedendone la chiusura. La misura del Recaro è di 57,5 cm; vedendo su http://www.sportseats4u.co.uk/mazda-mx-5...tml?page=0 quelli adatti per MX-5, il Cobra Imola è dato per buono con una larghezza spalle di 58 cm.
[Immagine: Mazda-MX-5-Cobra-Imola-Pro-Fit-Seat-2l.jpg]
Grazie ragazzi.
Omer di sicuro sarà più scomodo di quelli della Elise ma non so quanto sia più scomodo di un Pole Position. Dalle schede tecniche sembrerebbe meno largo (0,5 cm) dei Pole Position che ci vanno quindi se non ci sono interferenze strane date dalle altezze diverse dovrebbe entrarci che ne dite?
[ATTACH=CONFIG]35833[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]35834[/ATTACH]
Tuscany964 Ha scritto:Grazie ragazzi.
se il fatto che sia più "eretto" non interferisce con nulla perchè no?
ma i pole position sono tanto più cari di questo? perchè sono dieci volte più belli
Team Ciocapiàt
Tuscany964 Ha scritto:Qualcuno mi sa dire se questo sedile ci entrerebbe nella NA? Avrei problemi di spazio se monto un sedile decente anche per il passeggero?
Se entra quel sedile, non te lo so dire, ma di sicuro per uscire a cappotta chiusa, tra le orecchie e i fianchetti a 90°, farai una gran fatica, come minimo serve lo sgancia volante!
Io già bestemmio quando devo scendere dal mio Sparco, ma ho una certa età io! :cry2:
omermon Ha scritto:ma i pole position sono tanto più cari di questo? perchè sono dieci volte più belli
Sono d'accordo ed è questo alla fine il dubbio più grande, 2 Pole Position ci starebbero proprio bene. Questo lo prenderei bene usato (nuovo costa più del doppio di un PP) mentre per i PP tocca andare sul nuovo e ci vogliono tra i €1-1.5k per 2 sedili più le staffe Eek. Esiste pure il Furious che sembrerebbe quasi identico ai PP ma costa qualcosina in meno... Comunque non è nemmeno facile comprarli, ora mi è stato dato il numero del rivenditore di Firenze (sono in 4 in tutta Italia) ma lo devo richiamare dopo le 18,30.
SANCES70 Ha scritto:Se entra quel sedile, non te lo so dire, ma di sicuro per uscire a cappotta chiusa, tra le orecchie e i fianchetti a 90°, farai una gran fatica, come minimo serve lo sgancia volante!
Non ti credere che l'età sia molto diversa [Immagine: icon_wink.gif]. Apprezzo il commento, di certo non è un sedile comodo nell'utilizzo quotidiano proprio per quello che tu dici. Continuerò pure alla ricerca dei PP.
Tuscany964 Ha scritto:Sono d'accordo ed è questo alla fine il dubbio più grande, 2 Pole Position ci starebbero proprio bene. Questo lo prenderei bene usato (nuovo costa più del doppio di un PP) mentre per i PP tocca andare sul nuovo e ci vogliono tra i €1-1.5k per 2 sedili più le staffe Eek. Esiste pure il Furious che sembrerebbe quasi identico ai PP ma costa qualcosina in meno... Comunque non è nemmeno facile comprarli, ora mi è stato dato il numero del rivenditore di Firenze (sono in 4 in tutta Italia) ma lo devo richiamare dopo le 18,30.
Non ti credere che l'età sia molto diversa Wink. Apprezzo il commento, di certo non è un sedile comodo nell'utilizzo quotidiano proprio per quello che tu dici. Continuerò pure alla ricerca dei PP.
1500€...minchia si può dire?
comunque per cambiare gli Elise con qualcosa di più "pro" va comprato qualcosa di spettacolare....io voto PP
Team Ciocapiàt
  [ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance marco_zanna 12 5,814 17-11-2025, 18:25
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 3,459 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,836 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 2,142 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,496 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,587 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,964 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 10,197 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 5,027 16-06-2020, 14:28
  [NB FL] Problemino sedile sportivo Lorenzo749 9 8,727 15-03-2020, 17:01
