[ND] Prova guide sedile ribassate - Jess Performance
Buongiorno a tutti!
Premessa:
Dopo quasi 5 anni passati a ragionare sul fare questo passo o meno mi sono deciso ad abbassare il sedile della mia piccola, sono alto 1,87 e sono sempre stato a filo, non scomodo ma nemmeno nella posizione ideale.
Avevo valutato varie opzioni disponibili, ma non volendo perdere la funzionalità delle slitte, la scelta si era limitata al prodotto di aurora design, del quale non mi convinceva la necessità di tagliare parte del telaio del sedile.
Cercando meglio mi sono di recente imbattuto sul prodotto di jess performance.
Installazione:
Facilissima. Avevo letto dei test precedenti fatti da altri dove dicevano di averci impiegato più di un giorno e mi ero un attimo scoraggiato; in realtà in 2 orette (compreso pulizia interni già che c'ero) ho fatto il tutto.
Come istruzioni c'è solo un video di pochi minuti, però è chiaro ed esaustivo, c'è tutto quello che serve sapere (alcune note a fine recensione)
Il montaggio in auto del sedile con le nuove guide è abbastanza semplice, si utilizzano i bulloni di serie (coppia serraggio tra 37 e 54 Nm).
Passaggi opzionali:
E' possibile acquistare 2 accessori a queste slitte: kit regolazione altezza e kit rialzo schienale.
Il primo consiste in una serie di spessori da applicare al sedile, il secondo permette di "allungare" lo schienale per le persone più alte. Ho acquistato solo il primo del quale farò dei test più avanti.
Prime impressioni:
Che differenza! Il primo impatto è "particolare". Per conformazione del sedile e fondo, l'abbassamento comporta una maggiore inclinazione della seduta, diciamo che assume una posizione un pò racing (purtroppo al momento la mia esperienza di guida si limita a un giretto da 1 ora, mi riservo di integrare la valutazione dopo un test più lungo). Conseguenza della variata inclinazione della seduta è un diverso angolo dello schienale, qui dipende un pò dalle abitudini e preferenze, non l'ho trovato un problema.
Costi:
A circa 400€ non è una soluzione di certo economica, però sembrano ben fatte: l'impressione è di un prodotto solido e ben rifinito (unica nota sulla leva di sblocco scorrimento sedile, un pò lasca e con una molla forse troppo debole).
Conclusioni:
Prezzo a parte (qui ognuno faccia le proprie valutazioni) sono estremamente contento del fatto che ci sia una valida alternativa per i più alti, affinchè sia possibile anche per noi trovare una posizione di guida più comoda (e pratica). Salire e scendere dall'auto non sono molto più difficoltosi di prima ma lo spazio interno e la visibilità ne giovano sensibilmente.
P.S. aggiungo alcuni "suggerimenti" e integrazioni:
  1. in un passaggio delle istruzioni viene consigliato di sganciare il meccanismo di regolazione della parte anteriore della seduta, permettendo alla parte frontale del sedile di abbassarsi di circa 3cm. Si perde la regolazione, però se abbassate il sedile oltre i 30mm (ricordo che abbassamento massimo senza modifiche è di 48mm) è operazione a mio avviso necessaria, altrimenti l'angolazione del sedile lo rende decisamente scomodo.
  2. Quando andate a montare le nuove slitte esse sono fissate con 4 bulloni, 2 per lato. All'anteriore vengono riutilizzati i bulloni originali, mentre al posteriore vengono forniti nuovi e sono fissati sulle nuove slitte: attenzione a non stringerli troppo altrimenti cominciano a ruotare nella sede! Basta "puntarli" (se vi fate fisime che possano svitarsi basta mettere un pò di frena filetti)
P.P.S. a disposizione di chi volesse maggiori info, mi riservo di aggiornare il post dopo qualche ora alla guida.
sono alto come te e ti chiedo come ti stai trovando, immagino che ti stai riferendo a queste https://www.jassperformance.com/shop/Maz...ring-Rails
(05-03-2025, 17:51)mozzy Ha scritto: sono alto come te e ti chiedo come ti stai trovando, immagino che ti stai riferendo a queste https://www.jassperformance.com/shop/Maz...ring-Rails
Sì sono loro!
Mi sto trovando molto bene. Ho acquistato anche il kit di spessori (se ne può fare a meno e farseli da soli) e ne ho utilizzato uno, di fatto "rialzando" il posteriore di 5mm rispetto all'abbassamento massimo possibile (quindi -43mm rispetto al sedile originale).
Ritengo l'abbassamento massimo troppo inclinato dato che lavora maggiormente sul posteriore del sedile, l'ideale probabilmente sarebbe sui 3cm di ribassamento.
Devo ancora vedere come sistemare la copertura del sedile lato sinistro, purtroppo la plastica originale non è più installabile una volta abbassato il sedile.
(14-08-2024, 10:51)marco_zanna Ha scritto: Buongiorno a tutti!
Premessa:
Installazione:
Passaggi opzionali:
Prime impressioni:
Costi:
Conclusioni:
Ciao
sono interessato all'installazione dello stesso kit, ma al momento l'officina vicino a me che sarebbe qualificata per farlo non mi sta rispondendo, quindi sto pensando di acquistarlo e fare tutto da solo.
Solo 2 domande :
- Esiste una guida dettagliata su come procedere allegata al prodotto?
- In alternativa esiste un tutorial on line? (link)
- Servono particolari attrezzature e/o skills per eseguire il lavoro in autonomia nel proprio garage?
Grazie 1000 per il supporto Smile
Paolo.
Ho letto da qualche parte che con questo kit ci sono difficoltà nel rimontare le coperture in plastica laterali del sedile, risponde al vero?
Grazie
(04-11-2025, 10:52)Peul78 Ha scritto: Ciao
Solo 2 domande :
Paolo.
Ciao,
io ho fatto il lavoro da solo, niente di difficile e non servono attrezzi particolari. C'è la guida dettagliata passo passo a prova di pirla, se hai difficoltà poi loro sono velocissimi a darti supporto per qualsiasi evenienza.
Se non ricordo male con l'acquisto all'interno c'era il link per il video e la guida passo passo.
(04-11-2025, 11:35)ClaudioR Ha scritto: Ho letto da qualche parte che con questo kit ci sono difficoltà nel rimontare le coperture in plastica laterali del sedile, risponde al vero?
Grazie
La copertura esterna, per capirci quella della maniglia per controllare lo schienale reclinabile, non si riesce a rimontare, andrebbe tagliata per adattarla.
Io semplicemente non l'ho rimontata, è talmente in basso ora che in pratica quasi non si vede.
Solo 2 domande :
Paolo.
Ciao,
Grazie
Grazie 1000. Allora procedo!!
Solo 2 domande :
Paolo.
Ciao,
Grazie
Consiglio personale: compra anche il kit per regolare l'altezza, sono degli spessori da inserire sotto la parte posteriore della guida da 5mm l'uno, così puoi regolare l'altezza e anche l'inclinazione
Bene, grazie
hie
Solo 2 domande :
Paolo.
Ciao,
Grazie
presi! .... non ho preso solo il raiser per lo schienale , al limite integrerò se starà male.
Domenica monto tutto.
Grazie ancora.
  [ND] seduta sedile in pelle si deforma dopo pochi km beta68 5 3,404 22-09-2024, 11:24
  [NB FL] Sedile OMP Kevlar-Carbon. Riuscirò a montarlo? em98 2 2,803 12-04-2022, 10:56
  [NC] Sedile in pelle sciupato iltava 0 2,125 06-10-2021, 10:35
  [ND] Sedile Recaro non si "blocca" lo schienale mflyer87 1 2,463 30-09-2021, 19:31
  [NC] staffe per sedile aftermarket reclinabili (fissaggio sotto la seduta) Bulz 3 3,559 26-03-2021, 08:35
  [NC] Montaggio sedile sportivo Dario n 3 3,922 25-03-2021, 22:46
  [ND] ND - Altezza Sedile jek87 12 10,079 23-09-2020, 17:37
  [NB FL] spugna sedile guidatore falcon89 4 4,986 16-06-2020, 14:28
  [NB FL] Problemino sedile sportivo Lorenzo749 9 8,647 15-03-2020, 17:01
  [Vari] Sedile sportivo per persone tappe AleHachiRoku 4 5,450 29-01-2020, 19:29
