[Vari] Pomello cambio Vertex in duracon (Made in Japan)
Simile al Flyin' Miata delrin ma più basso (quasi come l'oem NB) e leggero, circa 100g, rispetto al FM ha un canale orizzontale al centro della sfera ed è più spesso sul collarino fermacuffia. L'impugnatura rispetto allo stock è molto più comoda e naturale, devo ancora provarlo e poi aggiornerò sul feeling se diminuito o sforzo maggiore richiesto visto il peso più basso, l'NB pesa 190g ca.
Acquistato qui. disponibile anche bianco e l'avrei anche preso ma mi frena il fatto che col tempo tendono ad ingiallire, ma forse dipende anche dal materiale, qualcuno che vuol fare da cavia per il white ? Big Grin
[Immagine: 117098157_3255282097861206_7781890216056...e=5F4E9BE2]
Ma ti trovi bene con un pomello cosí leggero? Io monto il JoyFast Super Short che pesa circa 300Gr, ottimo miglioramento rispetto a quello OEM. È stato il mio primo acquisto per la NBFL oramai quasi 5 anni or sono.
Provato durante un giro corto ieri sera quindi con olio cambio non perfettamente in temperatura (poco sotto i 70°) e non ho riscontrato problemi rispetto all'oem con forma a pera, forse perché l'impugnatura più alta rispetto a quella di lato dello stock fornisce più leveraggio annullando lo svantaggio del peso ? credo.
@ zetag,  Guarda di pomelli ne ho cambiati un po' finora, avuto anche un d1 spec da 370g (forma a pera con testa piatta e diametro 40mm)) e non ho trovato grandi vantaggi, anzi i pomelli in metallo li ho bocciati per il fastidio del trattenimento calore/freddo, il problema con questi di materiale plastico invece è che non si riesce a farli pesanti abbastanza o almeno quanto lo stock neanche con inserti in metallo tipo il FM 155g, di questo tipo c'è anche il Quaife ma con forma a pera simil oem (per me o altri con mani grandi scomodo), non conosco il peso ma so che si può usare quello con filettatura 12x1,75 con un adattatore 10x1,25 sulle nostre.
Aggiungo 2 foto per confronto con l'Oem, il Vertex ha un diametro di 50mm ca. Rispetto alla prima foto sono riuscito ad abbassarlo ulteriormente avvitandolo un altro giro e mantenendo centrata la scritta.
Bonus: Guardando i video dell'ultima creatura di Gordon Murray mi sono accorto che il pomello che hanno scelto ha un design simile, fico !  Big Grin
[Immagine: WP_20200808_11_20_15_Pro.jpg?psid=1&widt...height=888]
[Immagine: WP_20200808_11_19_35_Pro.jpg?psid=1&widt...height=888]
[Immagine: gordon-murray-automotive-t.50-gearshift.jpg]
  Sostituzione / Cambio colore plastiche interni Tene 11 5,198 22-09-2024, 10:16
  L'importanza del pomello e le sue conseguenze Daviz 60 21,520 08-05-2024, 09:24
  [NC] Pomello Cambio a Led Originale Mazda LoZio77 18 11,130 10-01-2023, 10:45
  [ND] Pomello in alluminio voodoo o artigianale. Joe88 18 8,487 23-06-2021, 10:33
  [ND] Sostituzione pomello... con uno + grosso alexsky78 14 7,595 12-10-2020, 17:48
  [NB FL] consiglio pomello + leva freno a mano NON in alluminio falcon89 1 2,477 27-08-2020, 09:06
  [NB FL] Pomello cambio 'ottonero' Uomonero 0 1,852 13-06-2020, 21:22
  [NB FL] Cambio volante CorazzataPotemkin 1 2,603 16-04-2020, 11:22
  Sostituzione pomello freno a mano Clo65 8 6,548 30-11-2018, 18:10
  pomello cambio rovinato Zagno 74 39,883 03-03-2018, 01:49
