[NB/NB FL] Itb per nbfl
Ciao a tutti, sto cercando di assemblare un kit itb per la mia nbfl riutilizzando un collettore di aspirazione che avevo di scorta e un paio di farfalle da moto.
Ho un paio di dubbi:
- nel tagliare il collettore di serie quanti cm di tubo dopo la flangia devo lasciare ?
-per gli inettori devo usare la posizione stock oppure è meglio utilizzare i fori stock ?
-quale pressostato benzina mi consigliate di utilizzare ?
Se avete dei consigli da darmi per far funzionare tutto scrivete pure
Per lunghezza taglio collettori originali dovresti valutare la soluzione migliore per garantire la corretta distanza tra i singoli tb in primis ed anche la lunghezza totale finsle dei colli + itb + trombette, sia per ragioni di ingombri che di resa..on line trovi dei calcolatori che ti danno indicazioni sulla lunghezza ottimale in relazione a cubatura, diametro cf e regime di coppia da privilegiare..
Dal momento che l’obiettivo è un guadagno prestazionale, eviterei collegamenti posticci con tubazioni siliconiche e un sistema di gestione motore adeguato..
Sul mio build thread trovi qualche foto utile per farti un’idea su come potresti procedere.
Comunque se posso consigliarti, valuta bene se non li abbini a camme adeguate, non aspettarti grossi aumenti di cv e parecchi grattacapi/cosette da sistemare.
Per iniettori, verifica la portata e la convenienza/semplicità di installazione.
Per regolatore pressione benzina puoi tranquillamente tenere quello oem, tanto la carburazione la gestirai con centralina..se non intendi impiegare una centralina aftermarket, lascia stare, soluzioni posticce ti faranno solamente peggiorare il funzionamento e fruibilità del mezzo!
Wink
(16-08-2020, 20:51)Mr.Wolf Ha scritto: Per lunghezza taglio collettori originali dovresti valutare la soluzione migliore per garantire la corretta distanza tra i singoli tb in primis ed anche la lunghezza totale finsle dei colli + itb + trombette, sia per ragioni di ingombri che di resa..on line trovi dei calcolatori che ti danno indicazioni sulla lunghezza ottimale in relazione a cubatura, diametro cf e regime di coppia da privilegiare..
Wink
Grazie per la risposta e per i consigli,pensavo che la posizone dei iniettori influisce parecchio sul rendimento della macchina .
Io sto cercando di fare qualcosa con i 954rr sulla mia 1.6 swappata. Per i sensori hai qualche consiglio ?
(16-08-2020, 20:39)eugekk Ha scritto: - nel tagliare il collettore di serie quanti cm di tubo dopo la flangia devo lasciare ?
meno possibile.
Più gli ITB sono vicini alla testata e meglio lavorano, ma purtroppo hanno spaziatura diversa, quindi dovrai saldare le prolunghe, inoltre quando taglierai vedrai che i condotti del Plenum si contorcono.
(16-08-2020, 20:39)eugekk Ha scritto: -per gli inettori devo usare la posizione stock oppure è meglio utilizzare i fori stock ?
Sempre usato posizione e fori stock.
(16-08-2020, 20:39)eugekk Ha scritto: -quale pressostato benzina mi consigliate di utilizzare ?
Pressostato?
io ho un comune regolatore di pressione (non ricordo il modello)
(16-08-2020, 20:39)eugekk Ha scritto: Se avete dei consigli da darmi per far funzionare tutto scrivete pure
Sensore TPS, io mi sono costruito un adattatore per riciclare l'originale Mazda, altri invece hanno modificato il cablaggio ed usato quello degli Honda.
come preferisci, escluso le dimensioni sono identici.
una foto di un collettore per BP4W e ITB CBR1000RR che sto assemblando:
meno possibile.
Pressostato?
Grazie Alex, io come pressostato intendevo il regolatore di pressione della benzina sul rail benzina. Quello stock mx5 potrebbe andare bene lo stesso no con gli iniettori stock ?
Sul senore albero motore sarebbe meglio usarne uno aftermarket ?
Il regolatore stock ha una sua taratura fissa (3bar)
usarne uno regolabile ti permette di poter scegliere la pressione, senza esagerare ma anche solo tararlo a 3,5 bar di permette di polverizzare meglio...
a mio avviso sono 50€ ben spesi visto che poi bruci meglio.
sensore posizione albero motore e cam, perchè cambiarli?
sempre usato i suoi.
(16-08-2020, 22:48)alex zanardi Ha scritto: Il regolatore stock ha una sua taratura fissa (3bar)
Alex, se non erro, NA 3 bar, NB 4 bar..
..comunque stavo valutando anch’io l’acquisto di un regolatore nuovo perché non mi fido un granché dell’originale..
4 bar mi sembrano tantini, ma non ho mai verificato, tutto è possibile.
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 572 16-10-2025, 19:19
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 2,534 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,348 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 50,311 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,615 07-03-2021, 22:49
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 11,831 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,141 30-07-2020, 16:58
  [NB/NB FL] motore che tossisce nbfl Juanin 2 2,782 29-06-2020, 11:47
  [NB FL] Manutenzione Straordinaria 1.8 nbfl emilio85 31 17,268 07-06-2020, 21:34
  [NB FL] NBFL 1.6 consumo olio Ld56cfh 4 4,857 25-03-2020, 22:49
