  • 1 voto(i) - 5 media
[NA/NB]  Pulsante ENGINE START definitivo (Aggiornato 28/01/21)
beh complimenti!
chissa' perche' lo cercavo rosso e dicevo dov'e' dov'e' ?
straordinaria eleganza,
mi piace molto
(11-02-2021, 20:12)pierpower Ha scritto: beh complimenti!
mi piace molto
Grazie mille, è proprio quello che intendevo ottenere, qualcosa di interessante ma non pacchiano o troppo fuori tema.
Domanda da ignorante di elettronica. Questa modifica è reversibile? Se sì, in che modo? Mi spiego, ho acquistato un auto con questa modifica (non so se nello specifico la procedura è la medesima), ma io vorrei utilizzare nuovamente la classica accensione. C'è un modo "semplice" per tornare indietro?
(03-11-2025, 13:44)Effepi96 Ha scritto: Domanda da ignorante di elettronica. Questa modifica è reversibile? Se sì, in che modo? Mi spiego, ho acquistato un auto con questa modifica (non so se nello specifico la procedura è la medesima), ma io vorrei utilizzare nuovamente la classica accensione. C'è un modo "semplice" per tornare indietro?
Se riesci a postare qualche foto del tuo sistema possiamo cercare di capire come levarlo. Se riesci a fare anche qualche foto ai cavi che arrivano al pulsante (e da dove partono), sicuramente si capisce meglio cosa è stato modificato.
ciao tHeo, una domanda: invece del freno a mano era possibile utilizzare magari il pedale del freno?
Ovvero si accende solo se si tiene premuto il pedale (prendendo il 12V che va agli stop).
All'incirca lo stesso "concetto" ma IMHO un po' più comodo da usare.
(03-11-2025, 18:24)paoloc Ha scritto: ciao tHeo, una domanda: invece del freno a mano era possibile utilizzare magari il pedale del freno?
Sì, però lo schema finale che ho usato io sfrutta la spia della batteria, in modo che sia attivo solo a motore spento Wink
Ciao, scusami se sono letteralmente scomparso ma purtroppo ho dovuto mettere tutto in stand by perchè la macchina è andata in carrozzeria.
Siamo in questo stato e non riusciamo a capire dove vada la giunzione di sopra cerchiata in verde.
La giunzione sopra viene dai due cavi bianchi con la linea rossa che arrivano dal fascio di cavi principali. La giunzione piu in basso sono due cavi bianchi e arrivano dal relè h270.
Il pulsante è invece collegato tra il cavo rosso e bianco e quello bianco del connettore a 6 pin. Provando a rimuovere jl pulsante, la macchina non parte con la chiave. La mia domanda è, ovviamente, le due giunzioni sia in alto che in basso sono palesemente aggiunte dopo. Rimuovendole riesco a ripristinare l'impianto?
PS Non riesco ad allegare le foto purtroppo..Spero vada bene cosi
https://ibb.co/j92WhZnP
https://ibb.co/6RbvScQG
https://ibb.co/rGHJgvjt
(04-07-2026, 20:29)Effepi96 Ha scritto: Siamo in questo stato e non riusciamo a capire dove vada la giunzione di sopra cerchiata in verde.
Non sono sicuro che le giunzioni siano state aggiunte dopo, comunque al di là dei colori dei cavi, la posizione nel connettore che va al blocchetto chiave credo sia la stessa.
Il pulsante che cavi unisce quando lo premi?
Unisce il cavo bianco e il cavo bianco rosso che vanno al blocchetto del 6 pin
Question [ND] Disattivazione Start&Stop alexsky78 1 271 29-10-2026, 10:25
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 22,409 13-08-2021, 23:16
  [NA] Pulsante defroster NA 1996 Antonio 12 9,537 30-10-2018, 18:01
  [NA] Pulsante alza vetro na salentoto 2 3,638 03-06-2018, 18:06
  Mettere il pulsante per escludere l'esp max37 35 18,956 13-06-2015, 14:05
  Frankenstein, The Open Source Engine Control Unit emamona 2 3,649 24-04-2014, 17:48
  Pulsante sbrinatore OUT Ayrton 4 5,469 21-09-2011, 13:04
  pulsante "start and stop" Alberto Cazzaniga 15 9,788 27-03-2010, 22:36
  pulsante engine start aircooled 19 12,760 22-10-2009, 15:44
  Guida definitiva installazione engine start button su Mx-5 durobambam 3 5,677 03-03-2009, 20:26
