  • 4 voto(i) - 4 media
[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0
(02-03-2021, 07:46)Alfatester Ha scritto: Sono delle rondelle in rame?
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Così dicono su miata.net! Forse mi toccherà ordinare tramite I.L. Motorsport e li hanno quelle specifiche
(02-03-2021, 09:26)MyWay Ha scritto: Ciao, vai pure in qualsiasi negozio che tratta componenti pneumatici e oleodinamici, vedrai che trovi le rondelle di rame. Altrimenti anche alcuni negozi di ricambi di moto li hanno.
Grazie! Provo a cercare in zona, su ricambi moto sicuramente ci sarà la qualunque qui nei dintorni!
Matteo
Oggi ho revisionato le pinze posteriori!
I parapolvere dei pistoni erano entrambi un po' croccanti ma non a fine vita direi...
In compenso l'olio dentro a quella semi-inchiodata era molto scuro!
[Immagine: kYHXqZd.jpg]
[Immagine: 81j7Ooe.jpg]
Non sono sicuro, però, se sia andata aria nel master cylinder durante lo spurgo finale... in caso succeda avete consigli su come spurgare tutto?
Matteo
Quando spurghi devi girare il pistone tramite quelle scanalature per far uscire bene l'aria, è il sistema di recupero gioco del freno a mano...
(15-03-2021, 09:30)Pepi Ha scritto: Quando spurghi devi girare il pistone tramite quelle scanalature per far uscire bene l'aria, è il sistema di recupero gioco del freno a mano...
Ah questa non la sapevo! Ma quindi mi tocca smontare e rimontare la pinze un paio di volte durante lo spurgo?
E invece per il maste cylinder è sufficiente tanto olio, tanta pazienza e spurghi a manetta di tutte e 4 le pinze?
Matteo
Si la pompa la svuoti del vecchio olio e metti il nuovo, poi pompare finché esce quello vecchio , di solito basta quello vicino le pinze che si rovina di più...
Eh no intendevo se è entrata aira nel master!
Ho paura che spurgando come faccio normalmente porto bolle d'aria nel blocchetto ABS e a quel punto non lo spurgo più...
Comunque proverò a girare i pistoni per spurgare bene, anche se ho riempito le pinze di olio a banco quindi secondo me ci sarà poco da togliere ancora
Matteo
È difficile che entri aria nella pompa...
Mi si è abbassato troppo il livello mentre spurgavo... quindi potrebbe essere successo.
Visto il potrebbe devo comportarmi come se fosse successo
Matteo
https://www.instagram.com/tv/CMtfr_UHc0O...xla0lzz7lv
LLCC Mugello 2021...
Per ora sono ancora sotto shock, appena mi passa racconto anche il resto
Matteo
Grandissimo!!!!!
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 28,634 30-04-2023, 16:57
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,738 16-01-2021, 18:37
  Non c'è il 2 senza il 3 .SharK 22 19,686 24-02-2019, 15:45
  Non c'è 2 senza 3 erygamba 20 16,663 08-03-2016, 00:20
  La "senza nome" simojdm 4 5,123 29-02-2016, 21:33
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,507 02-05-2015, 16:19
  senza nome fabio. 1 3,361 27-01-2015, 11:17
  ancora senza nome mamolato 11 10,104 12-04-2012, 18:21
