[NA] piccolo è bello: discussione ufficiale sui 14"
http://www.alfagiuliashop.eu/
Hanno dei replica minilite 6x14 et13 4x100 ma con centraggio 57 sarebbero veramente a filo passaruota, comunque da verificare ho gia chiesto se li fanno col centraggio 54 ma nulla occorrerebbero dei centraggi che alla fine sarebbe il problema minore farli in acciaio
trovati anche i centraggi https://www.ebay.it/itm/4x-Alluminio-Con...SwU2VZoCm4
Trovati i miei cerchi definitivi, fondi di magazzino anni 80 mai usati, necessitano di qualche ritocchino e lucidatura del canale, scomponibili tre pezzi, certo non leggerissimi sono 5kg, necessitano solo degli anelli di centraggio, anche l' et è perfetto circa 23, rimane da controllare se danno problemi con i dischi freni da 255
esperimento fallito... toccano sulle pinze freno probabilmente con i dischi originali del 115cv andrebbero bene.... ora ho quelli del 1.8 ecc... l' unica soluzione sarebbe rimettere i dischi piccoli.. cosa che non mi esalta... certo che sarebbero molto belli
(03-04-2021, 19:19)Dragone81 Ha scritto: esperimento fallito... toccano sulle pinze freno probabilmente con i dischi originali del 115cv andrebbero bene.... ora ho quelli del 1.8 ecc... l' unica soluzione sarebbe rimettere i dischi piccoli.. cosa che non mi esalta... certo che sarebbero molto belli
Vorrai mica scherzare, fare un down grade di freni per montare quei cerchi? scusa la franchezza ma secondo me faresti un grosso errore.
personalmente trovo che i cerchi in questione centrino poco con l'NA.
Sembrano i cerchi della Jaguar XJS solo a me?
brutti forte!
Io continuo a pensare che siano fantastici e soprattutto diversi dal solito, non esistono solo enkei o watanabe
Come ho scritto sul tuo topic, se [ questione di pochi mm vai di distanziale Smile
Va a gusti per me sono meravigliosi ho provato a distanziarli ma servono almeno 15mm in ogni caso i distanziarli devo montarli per i cerchi originali una prova si può fare ma i calcoli non mi danno ragione...
Per la cronaca è roba racing anni 80 fatta (probabilmente su misura) da nori, simile a gotti ecc... Esiste ancora non ho idea per cosa è stata fatta... Anche se molto molto probabilmente sono stati fatti per BMW serie 3 o golf
A me piacciono (giusto per darti virtualmente una pacca sulla spalla) ma non credo li terrei di quel colore
Io li trovo spaziali! Però forse sarebbero più indicati ad una 2 volumi tipo swift, o qualcosa di spigoloso come rx7 FB o mr2 aw11
Matteo
  [Vari] ammortizzatori e chiusura discussione ORACLE 3 4,625 26-03-2017, 11:19
  [NB] Coperchietti cerchi 15" OEM Strama 0 3,281 09-11-2016, 01:04
  Coilovers da UK, discussione smoke 7 6,936 29-06-2009, 18:58
