AIUTO!!! problema accensione (NB 1.6)
Ciao ragazzi, dopo aver cambiato le pastiglie dei freni anteriori, ho acceso la macchina.
Si è accesa e subito spenta. Quindi riaccendo, sgaso un secondo e si spegne di nuovo.
Penso che il fatto di aver tirato su il muso con il crick abbia:
1) ingolfato il motore
oppure
2) svuotato gli iniettori.
Domani provero' ad accenderla con l'acceleratore tutto giu', xo'
nel caso 2) esiste una pompa manuale per pompare benzina negli iniettori ?
(come sulla Punto x intenderci)
chi mi aiuta?
Ciao, sei riuscito a risolvere il problema? Mi sembra strano che alzando l'anteriore con il cric il motore non ne voglia sapere di rimanere acceso. Io l'ho alzata tantissime volte ma non mi è mai capitata una cosa del genere.
Hai controllato che i vari connettori siano collegati? Mi sembra che se il debimetro è scollegato, l'auto si accende ma si spegne subito perchè non arrivano dati alla centralina...
NB 1.6
Beatrix
Gold Evolution Orange
mi sa che hai ragione.......
oggi la porto dal mecca. E' comq problema elettrico, non arriva corrente alle pipette, ho verificdato.
Quindi:
- debimetro (what's debimetro ?, ma soprattutto where ? )
- immobilizer
- allarme
- centralina
intanto che è la' la farò mettere un po' a posto.
ciao.
ipsus Ha scritto:debimetro (what's debimetro ?, ma soprattutto where ? )
Il debimetro serve a misurare la quantità di aria aspirata.
[Immagine: 2wq90ev.jpg]
Io, tanto per provare, scollegherei la batteria per qualche minuto.
NB 1.6 Siepe 2000
Grazie mille Miller ,-)
la macchina ora è dal meccanico, come ti spiegavo faro' mettere
a posto un po di cosucce.....
xchè dici scollegare la batteria?
Perchè scollegando la batteria si resetta la centralina è un pò come fare ctrl-alt-canc sul pc
Thumbup
Di solito lo si fa qnd il minimo è ballerino.
NB 1600 Club - "La Banana"
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,786 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 34,990 19-07-2024, 10:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,852 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,224 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 7,877 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,972 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 14,831 13-01-2021, 07:53
  Aiuto Permxturbo 15 7,783 21-10-2020, 19:52
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 7,170 25-09-2020, 10:52
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 2,288 13-07-2020, 20:36
