  • 2 voto(i) - 4.5 media
[NA] Merlot Brigitte 2.0
Altri piccoli lavoretti
1. inserito il tappo mancante sul parafiamma
2. sostituito il paracalore del terminale, che oltre ad essere stato tagliato era stato "appiattito".
Prossimi lavori:
1. il ripristino del connettore originale autoradio.
2. Sistituzione guarnizioni capote.
3. Montaggio kit in delrin per "velocizzare" i vetri
Ho comprato anche il tappo olio con calamita, sostituisco quello montato al prossimo tagliando
[Immagine: 1c94a51328da500a1622d8e953b69d0b.jpg][Immagine: 0d1eb2ab5d2455241d53d7f96f54748c.jpg]
[Immagine: 62dd6e893c680f0da7cf97426f7cb252.jpg]
Mx-5NA Merlot (Brigitte)
Ducati  M796 mach 1
AR Giulietta 1.6 jtdm2
Monza
(01-11-2020, 19:32)Woody Ha scritto: Prossimi lavori:
Molto bene!
Fatti gli stessi lavori sulla mia, la guarnizione capote verticale, quella che affianca la torretta delle cinture, mi ha fatto molto tribolare.  Angry
Il nottolino in delrin del finestrino invece è semplice, consiglio lo smontaggio delle guide dove scorre l'alzavetro per pulizia e lubrificazione; attento a quando rimonti il finestrino a regolare bene i due fine corsa in modo che il vetro li tocchi entrambi una volta tutto alzato.
Sistemato cablaggio autoradio con montaggio connettore NB.[Immagine: 09c93bd8c6f8268d666d769b38a2afe6.jpg][Immagine: e356d225cf146bf373e9c6294d491c4c.jpg][Immagine: 25f583def3b7346dc0125462fa25e994.jpg]
Ducati  M796 mach 1
Monza
Ottimo lavoro, era certamente nella "to do list"...
Piccola aggiunta.
Bombola in alluminio[Immagine: 63597f17a85e94b9ff722abe799aa212.jpg]
Ducati  M796 mach 1
Monza
Aggiornamento lavori:
1.Sostituzione guarnizioni soft top oem
2.Sostituzione puleggia vetri ovalizzata con puleggia delrin (ilmotorsport) ripulitura ed ingrassaggio
3.Sistemazione cablaggio casse: saldatura, ripristino connettori, isolamento con termorestringente
4.Sistemazione pannello porta lato guida, pannello irrigidito in corrispondenza delle crepe, fissaggi modanatura superiore in plastica ricostruite con resina epossidica
5. Pulitura da ruggine, verniciatura (nero opaco) staffa sostegno connettore sbrinatore ht[Immagine: f6a0483d01b2ab4b8f1d1aa20b6d9dc7.jpg][Immagine: 0119972d3e4ff6db8b2704f51bdc86a3.jpg][Immagine: f70b941b352cc60a58159dab97a2c73b.jpg][Immagine: dbfae0649966f24b278b28c0a9688daa.jpg]
Ducati  M796 mach 1
Monza
Si sono velocizzati un pò i finestrini?
Si anche se partono " veloci" e poi rallentano verso la fine della salita
Ducati  M796 mach 1
Monza
A luglio ho trovato un piccola perdita di olio dal paraolio del differenziale, ho portato l'auto dal meccanico per la sostituzione.
Svitando il tappo dell'olio ha trovato una bella collezione di pezzetti di disco di attrito  Dodgy  visto l'avvicinarsi delle ferie, rimesso l'olio, chiuso il tappo e riportata l'auto a casa.
Dopo aver valutato varie opzioni
1. montaggio differenziale oem open (quello originario dell'auto)
2. sostituzione con un torsen
3. revisione tocihigi fuji con dischi "rinforzati"
Ho optato per la 3
A settembre spedito il differenziale a Serafini, che me lo ha reso revisionato e con sostituiti i due gusci+ olio bardhal gear oli 4005 LS 75W140.
Montato oggi: quello che ho notato subito è l'estrema silenziosità rispetto a prima
Segue qualche foto delle condizioni in cui era il differenziale prima della revisione (immagino di provenienza UK questo lo può confermare Antonio ...)
Ducati  M796 mach 1
Monza
Si' l'avevo preso da Evans, se non ricordo male l'avevo fatto recapitare direttamente al meccanico, non mi ricordo quale purtroppo...ma sicuramente non Ferrario il quale gli avrebbe dato una pulita prima di montarlo, conoscendolo.
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 136,514 26-12-2025, 22:51
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 25,748 19-06-2020, 14:19
  NA merlot "Brigitte" Antonio 2,749 854,061 05-04-2020, 15:27
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 5,352 19-08-2012, 21:20
