[NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio....
Ciao a tutti finalmente dopo 4 mesi di attesa è arrivato il kit completo bofiracing per la piccolina basato su volumetrico della cooper s. Il meccanico lo sta montando ma da un mesetto a questa parte ho notato un impuntamento della retro e suprattutto delle lievi grattate in inserimento della 5 marcia. Le grattate capitano solo ad alti giri se tengo a lungo la frizione e cambio a 2000 giri la 5 entra perfetta. Che dite il Sincro è andato?? Ho paura che col boost del volumetrico lo trito del tutto Sad che altro potrebbe essere? A lavoro finito posto tutte le foto Smile
Mah sicuramente ha a che fare col cambio però ti riporto la mia esperienza in quanto per me ha funzionato. Il tuo motore è stato mai estratto dalla vettura? Hai fatto la frizione di recente? Il cambio è stato mai smontato?
Se a una di queste domande rispondi sì, puoi provare a riallineare il PPF, cioè la barra longitudinale sotto scocca che allinea cambio e differenziale. Dietro consiglio del tuttologo Alex Zanardi ho riposizionato il mio (nel mio caso cambio e motore sono stati smontati varie volte) in quanto non entravano le marce oltre un certo numero di giri (in particolare quarta quinta e sesta). La procedura è moooolto semplice e l'ho fatta a casa sui cavalletti: basta mettere una barra trasversale che tocchi gli scatolati sottoscocca e misurare la distanza tra il punto di battuta ppf su cambio e la barra stessa. Questa quota dovrebbe essere sui 65/70mm se ricordo bene (meglio controllare sul manuale). Il mio era molto basso, sui 45/50 se ricordo bene. Ho svitato le viti del PPF anteriori (su cambio, dove prendi la misura), mantenendo il cambio con un cric, ho sollevato il cambio e riavvitato in modo da arrivare il più possibile vicino almeno ai 60mm. Ora funziona tutto perfettamente.
Vale la pena prendere almeno una misura nel dubbio! Viceversa può essere anche usura della boccola della leva del cambio, anche lì prima di smontare completamente una trasmissione conviene controllare!
Ciao ciao
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
(21-07-2021, 08:49)Alfatester Ha scritto: Mah sicuramente ha a che fare col cambio però ti riporto la mia esperienza in quanto per me ha funzionato. Il tuo motore è stato mai estratto dalla vettura? Hai fatto la frizione di recente? Il cambio è stato mai smontato?
Ciao ciao
Grazie mille, tanto la macchina è tutta aperta ora quindi sicuro riprovo
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,896 02-01-2026, 11:36
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,211 16-10-2025, 19:19
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,598 05-10-2025, 10:49
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,476 21-12-2023, 15:59
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,352 17-10-2023, 12:01
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 14,749 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,159 26-01-2023, 23:31
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 4,418 02-06-2021, 08:19
  [NB FL] costi cambio cinghie MCSPresidente 4 4,386 19-04-2021, 12:12
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,875 16-04-2021, 20:52
